简单液压系统---求助
简单液压系统求助油泵同时驱动马达和液压缸工作,马达排量,压力都远大于液压缸的,请问应如何处理,是不是要在液压缸支路上加减压阀?流量问题呢?请指导。 如果能用两个泵分别供油是最好,不能的话要加减压阀.否则油缸先动,马达后转. 如果能用两个泵分别供油是最好,不能的话要加减压阀.否则油缸先动,马达后转.
那分别加一个换向阀控制它们可以吗? 试试优先阀 同时工作的话,不能用优先阀 4# 迷糊 换向阀不能控制压力
可能出现缸先动,顶死后,负载压力升高,马达才能够驱动 3# sdlw2008 换向阀不能控制压力
刘荣 发表于 2009-11-30 14:17 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
谢谢了,方便单独交流请教你吗?37346929
