液压缸设计问题---请教
工作中液压缸载荷很小,理论计算的缸径非常小8mm.请问,我选30mm的可以吧,会有哪些影响呢?谢谢了 准备用多大的压力呢? 那要看你的系统压力了,如果空间允许是没问题的。如果你有气源而又不考虑速度等因素的话,可以考虑用气缸! 系统中同时还要驱动马达,这样的话,是不是压力不能太低了,能单独降低油缸压力吗? 马达和油缸可以分别驱动,或者你可以单独给油缸增加减压阀(管式)! 力学计算结果仅仅是确定基本尺寸根据之一,其实还要考虑安装空间、内部装配关系、制造工艺及使用维护性能,如果都满足条件,当然越小越好。 谢谢各位了! 具体情况具体分析 1# sdlw2008 ju 是小了些? 5# un5越小越好?可是8mm,也太小了吧,你是说也可以?那活塞杆还怎么选啊,强度行吗?我已经把压力选的很小了,我想知道,压力不变,能不能直接把液压缸换个大的?谢谢,明示
