气缸横置的发动机
斯巴鲁公司在本次广州车展上展示的发动机
强,学习中 好像只有斯巴鲁有水平对置的发动机,这种布置形式的缺点是由于配重不均产生振动。 有个疑问。。水平对置。汽缸的润滑效果怎么样 气缸横置有何优点呢? 好像只有斯巴鲁有水平对置的发动机,这种布置形式的缺点是由于配重不均产生振动。
润物细无声 发表于 2009-12-17 21:18 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif保时捷的水平对置发动机更是大名鼎鼎啊!!!左右两列气缸的往复力可以互相抵消所以振动更小!! 两套凸轮轴!!!:shutup: 保时捷是风冷的,厉害,看样子应该是911 这种发动机适合赛车,高度低,对空气动力学有利。 水平对置发动机更有利平衡,振动会更小。它的高度很小可以放在汽车的中部,现在一些豪华大客车就是采用8缸水平对置发动机装在车的中部,车架之间。横置发动机难度在润滑,由于活塞的上部与下部得到的润滑油会明显不同,很难做到均匀润滑,解决这个问题就是难度所在。另外发动机的油底壳如果太低了会加大发动机的高度,失去横置的有点,油底壳太薄了,当汽车侧倾较大时,润滑油容易流到活塞的后部,造成顶缸,总之这些都是技术所在。其实,早在第一次世界大战的后期,飞机上采用的发动机就已经解决了类似的问题,只是我不是干这行的,没有机会深入研究罢了。
