yangxiaohui_09 发表于 2009-11-26 19:26:09
给国外做铸造产品要QPQ处理,许多厂商都达不到要求!
我们给国外供的铸造产品要求表面做QPQ处理,材质:GP240GH,要求QPQ厚度0.005-0.02MM,厚度均匀,处理后必须保证表面粗糙度要求,有一部分滚压表面为Ra0.4,我们找了很多厂家和研究所都无法达到,请大家帮忙找一下,很急!!!我们是西安
杭州学徒 发表于 2009-11-27 08:31:02
由于铸件成型后材质的致密度决定了用QPQ无法达到标准,如果在QPQ工序之前加道类似铝铸件的固熔处理效果会好些。
草原蒙狼 发表于 2009-11-27 09:23:03
天津大韩涂装有限公司联系一下看能否满足楼主的要求那家有一条涂装线3千多万呈N形
QPQ”是英文“Quench—Polish—Quench”的字头缩写。原意为淬火—抛光—淬火,在国内把它称作QPQ盐浴复合处理技术,其中“盐浴复合”的含义是指在氮化盐浴和氧化盐浴两种盐浴中处理工件。QPQ盐浴复合热处理技术既可以使工件几乎不变形,同时又可以大幅度提高金属表面的耐磨性、抗蚀性,是一种新的金属表面强化改性技术。这种技术实现了渗氮工序和氧化工序的复合,氮化物和氧化物的复合,耐磨性和抗蚀性复合,热处理技术和防腐技术的复合。其氮化层的深度大于离子氮化处理的深度,而且工艺周期也比离子氮化短。
QPQ盐浴复合处理技术简介
    QPQ盐浴复合处理是一种先进的金属熔盐表面强化改性技术。将工件在两种不同性质的熔融盐液中先后进行处理,使多种元素同时渗入金属表面,形成由几种化合物组成的复合渗层,使金属表面得到强化改性,耐磨性、抗蚀性和耐疲劳性同时得到大幅度提高。本技术还具有节能、无公害、几乎不变形等优点。用本技术先进、性能优越、质量稳定而倍受广大用户欢迎,已经大面积推广。
一、主要特点:QPQ复合处理与单一提高耐磨性的传统热处理技术和单一提高抗蚀性的表
    面处理相比,它可以:
1.使产品的表面硬度、耐磨性、抗腐蚀性和耐疲劳性同时大幅度提高。
      例如:经QPQ盐浴复合处理的45#钢、40Cr钢(退火态)的耐磨性,达到淬火及高
    频淬火的16倍以上;经QPQ盐浴复合处理的20#钢,耐磨性达到渗碳淬火的9倍以
    上,是镀硬铬和离子氮化的2倍多。经QPQ盐浴复合处理的45号钢,其疲劳极限
    提高4O%左右。
      例如:45钢经QPQ处理后在大气中和盐雾中的抗蚀性比镀硬铬高16倍以上,比
    发黑高7O倍以上。
2.可取代多种工艺
      它常常用来取代渗碳淬火、高频淬火、离子渗氮、软氮化、调质、易变形件的
    淬火等常规热处理和表面强化技 术,以提高金属表面硬度和耐磨、耐疲劳性能,
    特别是用来解决硬化变形难题。可用来取代发蓝、镀硬铬、镀装饰铬、镀镍、镀
    锌、硫化、等常规表面处理工艺,大幅度提高零件的抗蚀性,大大降低生产成本。
3.可以取代多道工序
      用本工艺进行一次处理,可以取代淬火一回火一发黑三道工序,或取代渗
    碳—淬火—回火—镀硬铬四道工序.根据产品的不同性能要求,全部生产过程10分
    钟—3小时, 生产成本低,大幅度节能。
4.质量稳定,操作简便。
5.投资小、成本低、易操作、工艺稳定、生产效率高
二、适用的钢种:
      主要用于要求高耐磨、高抗蚀、微变形的各种钢、铁及铁基粉末冶金零件。模
    具钢、不锈钢、耐热钢、结构钢、工具钢、铸铁、纯铁、铁基粉末冶金件等。
三、应用情况:
      QPQ处理技术在汽车、摩托车、模具、工具、机床、工程机械、农业机械、海
      上石油开采、化工机械、纺织机械、液压、仪表、机床、军械、轴承等行业均已
      广泛应。已大量用于处理以下主品:
    1、汽车、摩托车类:曲轴、凸轮轴、气门、齿轮、链轮、离合器盘、缸套、活塞
      环、连杆、摩擦片、气簧活塞杆、球头销、雨括器、摇臂等;
    2、工模具类:各种压铸模、冷拉模、热挤模、橡胶模、塑 料模、玻璃模、铝型
      材挤压模、冲压模、导柱、顶杆等;高速钢钻头、搓丝板、滚丝轮、拉刀、丝
      锥、滚刀、插齿刀、铣刀、绞刀、刀体、刀杆等;
    3、机床件:摩擦片、导轨、电器铁芯等。
    4、纺机件:络筒机件、热轨、冷轨、罗拉、钢令等。
    5、轴承行业:保持架、紧定套等
    6、电器开关阀门、蜗杆、紧定套、密封圈、柴油机、机车的各种耐磨件、耐蚀件
草原蒙狼 发表于 2009-11-27 09:28:05
现在国内做这个技术的很少,哪位社友投资来条生产线,估计未来20年很发财,这可是表面处理的趋势哦,个人认为比焦美特还厉害呢。:lol
yangxiaohui_09 发表于 2009-11-27 09:42:41
3# 草原蒙狼 天津大韩涂装有限公司找不到啊!你知道成都那家企业可以做吗?
草原蒙狼 发表于 2009-11-27 09:57:16
单位所属省市: 天津市
所属行业: 其他行业
单位性质: 外资企业
注册资金: 100-500万
单位成立时间: 2004-7-1
单位人数: 50-100人
联系人: 张晓双
职务:代理
地址: 天津市武清区
邮编: 301708
联系电话: 022-22160131
传真: 022-22160132
Email: zxs_4531@163.com
成都不知道你检索一下吧
yangxiaohui_09 发表于 2009-11-27 12:35:08
6# 草原蒙狼
谢谢你了
asdcp 发表于 2009-11-27 13:24:08
谢谢,又了解了一种处理方式
gongfei2419 发表于 2009-12-3 16:56:42
深圳有家万利达热处理公司也可以做,RMB20/KG
renliangbing 发表于 2009-12-5 09:49:10
成都赛飞斯金属科技有限公司专业从事QPQ技术的开发与生产。
查看完整版本: 给国外做铸造产品要QPQ处理,许多厂商都达不到要求!
