20mm钢板,Q235,渗碳淬火后起泡!
20mm钢板,Q235,渗碳淬火后起泡,请高手分析一下。(水淬) 改用20#试试 Q235不是渗碳钢,稍微不注意就氧化的很厉害。改材料吧。 材料用错,Q235A的材料虽然含碳量与20号钢差不多,但是热处理性能相差很远。Q235A不适合渗碳淬火。解决办法只有一个,更换材料。 材料用错,Q235A的材料虽然含碳量与20号钢差不多,但是热处理性能相差很远。Q235A不适合渗碳淬火。解决办法只有一个,更换材料。用20钢可以,以前做过。 材料用错,应该用20#钢渗碳淬火。 本帖最后由 塞上独行客 于 2009-12-20 20:07 编辑
Q235A是普通碳素结构钢,要求强度达到要求即可,并不严格控制其成分。而20钢牌号即表明其含碳量,因此成分是严格控制的。
