nizainian 发表于 2006-10-6 15:26:35
水泵基本知识
水泵基本知识
seesea 发表于 2006-10-6 15:58:42
Re: 水泵基本知识
谢谢,先
tangmanfu 发表于 2006-10-6 16:15:37
Re: 水泵基本知识
关醒凡的(现代泵设计手册)很好,江苏理工大学的,不防看看
biueboy 发表于 2007-1-13 12:53:56
Re: 水泵基本知识
<P>江大有卖的,99元/本。</P>
<P><STRONG>目录<BR><BR></STRONG>第一章 概论<BR><BR>第一节 泵的定义和分类<BR><BR>第二节 叶片泵的过流部件和结构形式<BR><BR>第三节 泵的用途<BR><BR>第二章 泵基本理论<BR><BR>第一节 泵的基本参数<BR><BR>第二节 泵内的各种损失及泵的效率<BR><BR>第三节 液体在叶轮中运动的分析<BR><BR>第四节 泵基本方程式<BR><BR>第五节 有限叶片数和无限叶片数理论扬程的差别<BR><BR>第六节 特性曲线<BR><BR>第七节 泵的非过载轴功率特性(全扬程运行特性)<BR><BR>第三章 泵的相似理论<BR><BR>第一节 相似理论的基本概念<BR><BR>第二节 泵相似定律<BR><BR>第三节 比转数<BR><BR>第四节 无因次特性曲线<BR><BR>第五节泵相似理论的应用<BR><BR>第六节 切割叶轮外径泵参数的变化——切割定律<BR><BR>第七节 泵的工作范围和型谱<BR><BR>第四章 泵汽蚀的理论和计算<BR><BR>第一节 泵汽蚀现象概述<BR><BR>第二节 泵发生汽蚀条件的理论关系——汽蚀基本方程式<BR><BR>第三节 泵汽蚀余量的计算方法<BR><BR>第四节 装置汽蚀余量的计算方法<BR><BR>第五节 汽蚀试验和临界汽蚀余量<BR><BR>第六节 吸人真空度和汽蚀余量的关系<BR><BR>第七节 计算例题<BR><BR>第八节 提高泵抗汽蚀性能的措施<BR><BR>第九节 影响汽蚀破坏的因素和汽蚀破坏的试验方法<BR><BR>第十节 特殊液体的汽蚀——一汽蚀热力学相似准则<BR><BR>第五章 泵的运转特性及调节<BR><BR>第一节 泵运转时的工况<BR><BR>第二节 管路、阀门的阻力系数<BR><BR>第三节 装置扬程计算例题<BR><BR>第四节 泵的串联和并联运转<BR><BR>第五节 向分支、汇合管路供水<BR><BR>第六节 泵运转工况的调节<BR><BR>第七节 泵的起动特性<BR><BR>第八节 泵的全特性曲线<BR><BR>第六章 泵试验<BR><BR>第一节 有关术语和参数的意义<BR><BR>第二节 关于试验装置和试验条件的若干规定<BR><BR>第三节 泵试验设备<BR><BR>第四节 泵试验中扬程的测量与计算<BR><BR>第五节 泵试验中流量的测量与计算<BR><BR>第六节 泵试验中转矩和转速的测量和计算<BR><BR>第七节 泵汽蚀试验中参数的测量和计算<BR><BR>第八节 试验结果的整理<BR><BR>第九节 误差分析及计算方法<BR><BR>第十节 试验统计数据的回归分析方法<BR><BR>第七章 离心泵和混流泵叶轮的水力设计<BR><BR>第一节 泵主要参数和结构方案的确定<BR><BR>第二节 泵轴径和叶轮轮毂直径的初步计算<BR><BR>第三节 叶轮主要尺寸的确定方法<BR><BR>第四节 叶轮轴面投影图的绘制<BR><BR>第五节 叶轮设计理论和型线微分方程式<BR><BR>第六节 叶片数的计算和选择<BR><BR>第七节 叶片厚度和角度及其几何关系<BR><BR>第八节 叶片进出口安放角的选择和计算<BR><BR>第九节 叶片绘型<BR><BR>第十节 二元理论设计叶片的方法<BR><BR>第八章 压水室和吸水室的水力设计<BR><BR>第一节 压水室的类型和作用原理<BR><BR>第二节 涡室的设计和计算<BR><BR>第三节 环形压水室的设计<BR><BR>第四节 压水室设计例题<BR><BR>第五节 导叶的设计和计算<BR><BR>第六节 改善导叶性能的试验研究<BR><BR>第七节 空间导叶的设计和计算<BR><BR>第八节 吸水室的设计和计算<BR><BR>第九节 水力设计图例<BR><BR>第九章 特殊设计方法和泵性能的改善<BR><BR>第一节 全扬程泵的设计方法<BR><BR>第二节 堵塞流道和偏置小叶片<BR><BR>第三节 复合式叶轮<BR><BR>第四节 半开式和开式叶轮<BR><BR>第五节 高抗汽蚀性能叶轮的设计<BR><BR>第六节 泵的面积比原理<BR><BR>第七节 泵叶轮和压水室匹配对特性的影响<BR><BR>第八节 陡降和无驼峰特性曲线的获得<BR><BR>第九节 提高泵效率的措施<BR><BR>第十章 轴流泵<BR><BR>第一节 概述<BR><BR>第二节 液体在叶轮中的运动分析<BR><BR>第三节 结构参数选择<BR><BR>第四节 升力法设计轴流泵叶片<BR><BR>第五节 圆弧法设计轴流泵叶片<BR><BR>第六节 导叶的设计与计算<BR><BR>第七节 作用在叶轮上的轴向力<BR><BR>第八节 轴流泵的特性曲线<BR><BR>第十一章 泵进出水流道<BR><BR>第一节 站房的类型<BR><BR>第二节 吸水池和进水流道<BR><BR>第三节 进水流道<BR><BR>第四节 出水流道<BR><BR>第五节 断流方式<BR><BR>第十二章 诱导轮和高速泵<BR><BR>第一节 诱导轮性能参数的确定<BR><BR>第二节 诱导轮几何参数及其选择<BR><BR>第三节 诱导轮设计程序和例题<BR><BR>第四节 诱导轮设计实例<BR><BR>第五节 高速泵<BR><BR>第十三章 旋涡泵<BR><BR>第一节 旋涡泵的特点及应用<BR><BR>第二节 旋涡泵的分类和典型结构<BR><BR>第三节 旋涡泵的设计计算<BR><BR>第四节 旋涡泵设计例题<BR><BR>第五节 过流部分几何形状对泵性能的影响<BR><BR>第十四章 杂质泵和无堵塞泵设计<BR><BR>第一节 概述<BR><BR>第二节 固体颗粒在叶轮中的运动——基本方程式<BR><BR>第三节 杂质泵设计<BR><BR>第四节 无堵塞泵的种类和特点<BR><BR>第五节 单流道泵设计方法<BR><BR>第六节 双流道泵设计方法<BR><BR>第七节 螺旋离心泵设计方法<BR><BR>第八节 旋流泵设计方法<BR><BR>第十五章 自吸泵和磁力泵<BR><BR>第一节 自吸泵的种类和工作原理<BR><BR>第二节 气液混合式自吸泵<BR><BR>第三节 自吸泵典型结构<BR><BR>第四节 离心泵射流泵装置<BR><BR>第五节 磁力泵<BR><BR>第十六章 潜水电泵<BR><BR>第一节 潜水电泵的发展概况<BR><BR>第二节 污水潜水电泵和潜水轴流泵<BR><BR>第三节 污水潜水电泵和潜水轴流泵典型结构<BR><BR>第四节 潜水电泵的安装方法<BR><BR>第五节 潜水电泵的控制和保护<BR><BR>第六节 其它类型潜水电泵<BR><BR>第十七章 轴向力径向力及其平衡<BR><BR>第一节 产生轴向力的原因及计算方法<BR><BR>第二节 轴向力的平衡<BR><BR>第三节 平衡盘的工作原理和计算方法<BR><BR>第四节 关于轴向力的几个问题<BR><BR>第五节 泵的新型轴向力平衡装置<BR><BR>第六节 径向力及其平衡<BR><BR>第七节 轴向力和径向力的测量<BR><BR>第十八章 泵的能量损失<BR><BR>第一节 泵的能量平衡试验<BR><BR>第二节 各种损失的分析与估算<BR><BR>第十九章 泵零件的强度计算<BR><BR>第一节 轴的强度计算<BR><BR>第二节 键、联轴器、叶轮和平衡盘的强度计算<BR><BR>第三节 泵体的强度计算<BR><BR>第四节 泵体联接螺栓的强度计算<BR><BR>第五节 多级泵穿杠和中段密封凸缘宽度的强度计算<BR><BR>第六节 泵进出口法兰的强度计算<BR><BR>第七节 轴临界转速的基本概念<BR><BR>第八节 临界转速的计算方法<BR><BR>第二十章 泵的轴封<BR><BR>第一节 机械密封的基本原件和工作原理<BR><BR>第二节 机械密封的结构形式及选择<BR><BR>第三节 机械密封的设计与计算<BR><BR>第四节 泵用机械密封的设计<BR><BR>第五节 机械密封的辅助元件<BR><BR>第六节 机械密封的冷却、冲洗和保温<BR><BR>第七节 机械密封材料<BR><BR>第八节 机械密封的安装运行及故障<BR><BR>第九节 典型结构<BR><BR>第十节 副叶轮密封和停车密封<BR><BR>第十一节 浮动环密封<BR><BR>第十二节 迷宫密封与螺旋密封<BR><BR>第十三节 填料密封<BR><BR>第二十一章 现代泵的结构<BR><BR>第一节 不同形式泵的结构<BR><BR>第二节 不同用途泵的结构<BR><BR>第二十二章 技术资料<BR><BR>第一节 泵用材料<BR><BR>第二节 泵的安装和故障<BR><BR>第三节 泵零件公差配合及粗糙度的选用表<BR><BR>第四节 法兰标准<BR><BR>第五节 电动机额定功率下的有关参数<BR><BR>第六节 液体粘度和泵输送粘性液体时的性能换算<BR><BR>第七节 常用数据和单位换算<BR><BR>第二十三章 泵性能(几何)参数和水力模型<BR><BR>第一节 泵性能(几何)参数<BR><BR>第二节 叶片模型的制作和检查<BR><BR>第三节 水力模型<BR><BR>参考文献<BR><BR>附录:泵厂产品简介(选泵指南)<BR><A href="http://www.lanbeng-pump.net/thread-781-1-1.html">http://www.lanbeng-pump.net/thread-781-1-1.html</A>这里也有。</P>
wenchong 发表于 2007-1-19 09:38:37
Re: 水泵基本知识
这书我看过,是不错!但是我还是觉得很多老书要好看一些!很深入浅出!但是老书不好找!
sunsunsun 发表于 2007-11-11 15:40:06
正需要学习这些知识,感谢了
hqw770628 发表于 2008-6-25 15:17:01
谢谢先谢谢先谢谢先
妮娜 发表于 2008-6-27 12:33:33
哦,我也看过,确实不错!!好书!!现在没得买了!!
阿铁007 发表于 2008-7-3 15:20:56
回复 7# hqw770628 的帖子
好资料,太感谢了。
lcweng 发表于 2008-7-12 06:05:03
感謝提供寶貴資料!
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 水泵基本知识
