Mn12的滚刀的前刀面拉伤怎么处理?
Mn12的滚刀的前刀面拉伤怎么处理? 模数12的滚刀,前刀面拉伤了,怎么处理?是否影响切削和齿面加工,有影响则需要重磨前刀面。 曾经到滚齿厂参观过,有专门磨刀的设备,都是修磨前刀面 不是前刀面,是前刀面的侧面。 可以修理。外径修小一点 如果是前刀面拉伤就用刃磨机床,修磨前刀面
如果是前刀面的侧面拉伤,需要用铲磨机床,进行铲磨 前刀面的侧面拉伤,就会影响加工齿面的精度和粗糙度,必需使用铲磨机床,重新铲磨修复。 楼主的信息不实很清晰,有照片吗? 铲磨修复,是否影响原来几何尺寸,我这是大包头滚刀,是否影响齿根圆角,谢谢回复! 期待详解。。。。。。。
