tuligao 发表于 2009-11-25 19:49:13
加工中心精铣钢板面问题---请教
设备:数控加工中心
刀具:山特合金铣刀片(R245-12T3M-PM)4230
刀盘:R245-200Q60-12M
工件材料:45
切削参数:n=400r/min,f=0.35mm/r
切削余量:1mm
切削液:加士多
问题如下:
1:在更换新刀片的情况下,有些零件精加工出来的钢板面会有一圈一圈的刀纹,用手摸过去能明显感觉得到。
   不知道具体是什么原因?是否能通过适当地改变切削参数来改变这种状况呢?
2:铣削余量地选择是否合理,一般加工中心上精加工铣削余量选多少?
请各位多多指教,Thank you!
手扶拖拉基 发表于 2009-11-25 22:39:16
感觉余量偏大,进给偏低,进给1mm/r
手扶拖拉基 发表于 2009-11-25 22:40:35
转速应该还可以提高
憨老马 发表于 2009-11-26 07:40:25
看来这问题还是比较普遍。{:2_39:}
不过有手感就不行啦,起码刀纹应该没有手感,两行之间就有一点点手感,我以前用52K就这样。
楼上说得对:转速应该还可以提高,还有可否分两刀,不要一步到位。
见习生小王 发表于 2009-11-26 09:44:54
工件本身或者装夹的刚度如何?
tuligao 发表于 2009-11-26 20:00:50
回复4# 老马师傅,您好!
转速是可以提高,也考虑了分两刀加工,但是分两刀加工节拍长了,单班的产能就下来了。
tuligao 发表于 2009-11-26 20:02:03
回复5# 工件本身的刚性良好
      装夹是采用气动夹紧的,刚性应该也不存在问题
tuligao 发表于 2009-11-26 20:20:39
回复2#刀片上有Vc,Fz的参数:
         根据Vc范围:225-275m/min   算出n的范围:358-438r/min
            根据Fz范围:0.1-0.28mm/r    算出F的范围:1.2-3.36mm/min
            在以上参数范围之内,减少余量的情况下,适当地提高转速,降点进给是否可以改变表面粗糙度的情况呢?谢谢!
tenbus 发表于 2009-11-26 23:03:45
45的钢走1MM,大了,分两刀,第一刀转速和进给都提高,不用考虑表面,第二刀,进给小一点。这样既保证质量也能保证产量。
憨老马 发表于 2009-11-27 07:04:51
6# tuligao
“快”但是达不到要求也不行的啊!先考虑如何达到要求质量要求,才琢磨如何加快产能。
查看完整版本: 加工中心精铣钢板面问题---请教
