材料价格---求助
因为涉及倒精加工,所以对材料的规格要有所了解,比如普通的45号钢直径60棒材的时候是4000一吨。那么如果是冷拨材料的话是多少,如果我只要1吨的话容易采购到么?如果是管材的话又是多少, 还有就是16MN的材料的情况,现在直径60棒材是4600一吨,那么如果冷拨的话是读,如果我也只要一吨的话容易采购到么,还有就是管材的话又是多少?如果客户没有指明要求是要用什么管材的话一般用什么材料,我要焊接的。 我考虑冷拨材料是因为如果要精加工,那么冷拨的话如果要60的材料,外圆就不需要加工了,而且如果用棒料的话就只能是65的外径棒料,成本增加不少啊。
因为是新手,对材料加工不是很清楚,尤其是不同规格的材料,我有时候一天忙下来还不如采购员的一个电话。郁闷死。 m没人来回答么
:( 这个........建议和生产厂家谈价格,涉及到钱的方面,没人愿意多谈 直接问厂家代理商吧
或者厂家
慧聪网可以寻一寻 这个谁知道啊
