sjkabc 发表于 2009-11-23 10:28:58
原来数控机床超程以后可以这样解决!
一台新的数控车床在调试的时候,一个退刀没有注意,直接出现超程警报。由于是小型车床,没有尾座,再加上是平面导轨,刀架出导轨足有6-7厘米,一部分都悬在了外面。改参数想回来也没用了,想想以前别的机床都有超程强行复位开关,可是现在的设备都取消的了这个开关,一下子我可就没辙了。四处找东西,准备把丝杆和电机联轴器拆开,用手旋转丝杆把刀架给带回来。正忙着呢,日厂里的日本技师长过来了,看到了这个情况,就叫我把东西收起来,然后把机床电源开关全部都关闭了。让我帮他一起往推刀架,一下子刀架就直接回了过去。开机,自检正常,可以正常工作。NND,不得不佩服小鬼子脑子够活络啊,电机断电以后丝杆和电机就可以推动了,咋我就没有想到呢?惭愧啊,想想吃了这么多年机械维修保养的饭,这点常识都没有,自卑啊~~~
螺旋线 发表于 2009-11-23 10:46:19
呵呵,这个是可以的。
但奇怪的是为什么限位了不能往反方向移动?不然谁敢取消那个强制解除开关啊。
sjkabc 发表于 2009-11-23 11:37:35
怪我啊~~退刀的时候速度倍率开关我直接上150%,以前一直都是80%退刀的。再加上程序没有走G28退刀回原点,直接上G0 ,刀架一个猛退直接就爬出了导轨。看来机床设计有问题撒。还好刀架还推的动,要不可真的有点麻烦了。
螺旋线 发表于 2009-11-23 11:52:57
哦。原来是吃上劲了。移动就会报伺服监控的。只能生推或拆了。幸好不是大物件。
有些丝杠是不带自锁的,断了电,放斜了都会自己跑。
liqichen2004 发表于 2010-5-5 15:41:52
伺服电机传动基本都可以带电用手转动,步进电机必须断电的
guxingmengyuan 发表于 2010-7-23 12:01:27
学习了,谢谢楼主分享!
等风的旗 发表于 2010-8-5 20:23:51
有的伺服电机里面带自锁的,断电也推不动。
AHHNYJ145 发表于 2010-8-13 10:31:50
经验积累:handshake:handshake
czj1005 发表于 2010-9-5 00:02:20
别自卑,没出过错怎么能学到技术
huangpan1234 发表于 2010-9-29 19:20:33
是你们OUT了好了后不要望了重新对刀哈
查看完整版本: 原来数控机床超程以后可以这样解决!
