讨论:开关测接触电阻中探针寿命问题
论坛中有没有做开微动开关接触电阻检测的啊,开关行业里经常有需要测开关的触点间的接触电阻,一般是小于30毫欧,一般是用四线探测法,但很多时候因为空间或结构原因用的是一个回路两根探针,每个探针后接两根线,这样问题就来了,探针和开关间的接触电阻就要考虑了:目前是用市面上的探针,接触电阻还不是很大,可接受,但市面上的探针基材是黄铜,导致探针不耐用,快的时候用不到一个月啊,
谁有办法,交流一下啊 这里怎么没有搞我这方面的前辈大侠吗,5555555555555 这个探针我们通常采用MISUMI的
