哪个有兴趣做微型高速电机的?
本帖最后由 冷水黄金 于 2009-11-20 15:30 编辑4-10w转/分钟的微型电机,功率几十瓦。
附带件还有微型减速器
能弄到瑞士样品,图也能画,但其中一些技术难点需相应设施进行加工、试验。
最终要求不光能转,还要达到相关的热、声、寿命要求 先浇一大桶冷水,每次我泼水,大家都不以为然,但水干了,他还是他,
1 磁通问题处理不了
2 线没有,
3 轴承难找,
4 平衡难解决,
5 机械精度难解决,寿命很短, 那壶不开提那壶 本帖最后由 冷水黄金 于 2009-11-20 20:25 编辑
1 磁通问题处理不了
2 线没有,
3 轴承难找,
4 平衡难解决,
5 机械精度难解决,寿命很短,
过街蛤蟆 发表于 2009-11-20 17:35 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
老大你光泼水,咋不帮帮想下办法呢??:dizzy:
这个利润可是NN倍的东西,就是全用纯银线也比进口的划算 大虾误解了,也有所不知,我玩的许多东西,按重量都比黄金要贵许多,给你同等的金条,就一定能玩吗?未必,
1 铁心材料要精炼,轧制要控制,
2 线,要脱氧,
3 轴承要特殊材料,
4 平衡要设备,
5 超高加工精度要床子,
所有我说的这些问题,大虾,你解决吗? 没人解决,光有利润有什么用?水中明月,我没玩过关的东西多了,就一个化工筛子,玩好几年了,现在还是进口,还有熔体泵,高温加热器,我都玩过了,利润都高的不得了,但前提是你得能玩, 北京有一家微电机厂,问问看 本帖最后由 天水蓝 于 2009-11-21 22:12 编辑
材料和加工确实是问题。
绕线,国内的设备差距还是很大的; 平衡设备也一样。结果是,先要开发这些设备/材料,或者找到替代的方法。
比如,
比亚迪作电池,据说就没买日本鬼子的生产线,据说就是手工。如果确有其事,就是说明,或许还有其他路子可走,但是我们可能还没想到 难度很大,但也不是不可能。
线圈可以买,轴承也可以买,其他的国内的设备能解决。但要有无尘装配车间,相关的检测设备也要跟上才行。
微电机不清楚,功率大点的电主轴,国产的可以到9万转,只是寿命和进口的比还要差很多。比如,36000的保修期是3个月。但电主轴是有精度要求的,径跳和端跳都是有要求的,这也会影响寿命。 难度很大,但也不是不可能。
微电机不清楚,功率大点的电主轴,国产的可以到9万转,只是寿命和进口的比还要 ...
螺旋线 发表于 2009-11-22 19:04 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
那个电机倒极少见到坏过,倒是我们自己的机器轴承一大筐的坏,并不是说轴承不好,其它自己加工件精度、环境远远跟不上而已,当然我们设计也不敢、没必要给很高的要求。 件的加工精度不是主要问题,主要问题没把轴承的使用弄明白。
该高要求的地方就得高要求,你糊弄轴承,轴承也糊弄你。
前提是你得弄明白究竟是怎么回事,弄明白了就能玩。不明白,什么条件都满足,还是玩不了。人是最关键的。
举个例子:
某厂一台精密珩磨机,主轴轴承坏了,一大帮人想各种办法,搞不定,得出结论:国内的条件没法处理。花钱请小鼻子来,准备弄回原厂维修。小鼻子来了,画出图纸说:按图纸要求加工处理。然后就搞定了,设备还是那些设备,工艺还是那些工艺,工人还是那些工人,结果完全不一样。
