我在飞 发表于 2009-11-20 08:33:42
长轴高频热处理弯曲 ---紧急求助
附图为我生产设备使用的空心长轴(外径100MM,壁厚10MM,长1666MM)。原使用40Gr调质加工后表面氮化处理,表面硬度可以达到HRC45。近期40Gr材料的钢管没货,想改用45#钢调质,机加工后高频热处理再磨,但是轴高频热处理后严重弯曲,在磨床上用百分表测跳度超过4MM。报废。请问这类轴怎样热处理才能不弯曲?谢谢!
过街蛤蟆 发表于 2009-11-20 09:27:01
你整个工艺过程有问题,这种钢管表面处理都有这个问题,
你解决的办法有如下:
1 不整个长度表淬,分段试验一下,局部不表淬,不影响使用,
2 调高频率,使热量趋于表面,立式快速均匀冷却,不可水平冷却,
你解决的办法有如下:
过街蛤蟆 发表于 2009-11-20 09:27 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
谢谢过街蛤蟆大侠的建议,我再试试分段淬火。
频率已调的很高了,也是垂直加热和冷却的。
过街蛤蟆 发表于 2009-11-20 11:06:11
这种东西就这几个办法,分段,表热,速冷,立式,还不行,只能打回原工艺,
我在现场这类东西见的很多,有些是原始工艺缺陷,很难处理,
冷水黄金 发表于 2009-11-20 11:17:01
好象工艺太简单了吧?
蛤蟆说的那个只是粗略,还是请工艺高手编个详细工艺,毕竟件很大,费了可惜。
过街蛤蟆 发表于 2009-11-20 11:39:45
现在他的那个工艺,谁高也没有太多的办法,主要是热变形,这个没法严格控制,和材料自身有很大关系,在下玩无缝管,略知,
我们现在玩这类东西,有时是采用陶瓷化处理,表淬难以控制,
我在飞 发表于 2009-11-20 11:58:30
请问过街蛤蟆大侠陶瓷化处理是怎样的表面处理工艺?
我的轴可否采用氮化处理替代高频热处理?
谢谢!
过街蛤蟆 发表于 2009-11-20 12:11:41
45钢一般不氮化,效果不很好,现在表面硬化的措施很多,有激光覆涂,但硬化层浅,用离子渗透也可以,但比较贵,还有其他措施,关键看你成本与效果的综合,陶瓷化现在用的比较多,你在网上一找很多,河北和北京都有,价格差距很大,要自己衡量一下,到厂里看一下,哪个你合适,
扬天测量 发表于 2009-11-20 12:44:36
一定要高频吗?普通炉子不行?
我在飞 发表于 2009-11-20 13:40:57
过街蛤蟆大侠您好
   我说的氮化应是离子渗氮,与您说的离子渗透是同一种工艺吗?我上午试了一根轴,表面硬度在HRC38左右。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 长轴高频热处理弯曲 ---紧急求助
