凝固的时光 发表于 2009-11-19 11:54:44
HD 250~280是什么意思?
接到一张图纸,是用65mm的材料,切割加工成条装零件。这个没有难度。但是图纸下方有一条:HD 250~280。客户说是需要热处理,请问这是需要进行何种工艺热处理,温度是多少?
三脚猫 发表于 2009-11-19 12:51:38
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=55240&extra=&highlight=Th%2B%CD%CB%BB%F0&page=1
凝固的时光 发表于 2009-11-20 13:44:45
谢谢啦。:lol
钨锰合金 发表于 2009-11-20 16:59:51
火焰表面淬火   H      火焰表面淬火+回火硬度为52-58HRC,标注为H54
氮化         D         氮化层深0.3mm,硬度>850HV,标注为D0.3-900 )
HD250~280怎么解释?
如果是HB250~280就能解释了,不知道是不是笔误?
金光大道 发表于 2009-11-20 19:53:35
同意楼上的观点
kkaa123 发表于 2009-11-23 20:18:19
应该表示硬度,HB
jasy(Ctrl+v) 发表于 2009-11-25 11:33:44
HD是heat treated的简写。这个硬度要求应该就是一般的中碳钢的热处理要求。绝对不会是Q235这样的板料。上面说的表面淬火都不对,应该是调质处理就可以了。
tuxinyao 发表于 2009-11-25 12:03:01
同意楼上的观点.
查看完整版本: HD 250~280是什么意思?
