数控车四工位刀架可以用多于4个刀补号吗?
如题,简易数控车床,刀架只能装四把刀,现在是一把刀具上焊了2个刀头,也就是可以当2把刀的功能来用,那是否可以把这2个刀头进行分开对刀,每个刀头设置个刀补号呢? 你可以编程时定刀补号,可以是T0101也可以是T0102,T0103等,前面的两位是刀号。后面两位是刀补号。刀补号可任意选用。另2个刀头要进行分别对刀,每个刀头设置个刀补号。设置的刀补号和你编程时的一样就行了。 楼主的问题答案很简单: 可以. 如果有足够的上刀、退刀距离可以用2个刀补。否则无法切换刀补值,只能将2个刀补值相加做为第2个刀补。但是这么做有的系统不支持。如果距离不够可以用1个刀补值+偏移量在程序中控制第2把刀。 答案很简单: 可以. 可以,经常这样做 刀数量由刀架决定,刀补数由系统决定 按2楼说的做,没问题的。 可以的,以前这样做过,没有什么异常! 可以的,以前这样做过
