一般轴承的外圈是什么公差?
请问一般轴承的外圈是什么公差,最好有资料,因为上次我们有个轴承是零位小3丝(实测),本身想把孔做成小2.5丝的,那样就松了 轴承内、外圈一般是负公差(特殊轴承除外)。你如果要具体参数,请告诉轴承型号。 是要看轴承型号的。轴承的尺寸公差一般为负公差 这个资料上都有。
国家标准也很清楚。 根据滚动轴承的精度等级来给 给出具体型号,具体型号,具体分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。 轴承是标准件,轴承外圈是基轴制,内圈是基孔制,楼主可以按轴承内外圈尺寸去查公差。 与外圈配合的孔和与内圈配合的轴的公差选择时要根据轴承类型 ,尺寸和工作情况等等,一般的机械手册和公差配合教科书上都可以查 外轴内孔呀,。。。。。。。。。 一般情况下,轴承的三大尺寸皆为减公差
