铸铁平台的国家标准(八).
三坐标平台三坐标平板(三坐标平台)用途:适用于各种三座标检验测量工作,机床机械检验测量基准;检查零件的尺寸精度或形为偏差,表面附有三座标线,方便三座标测量。
三坐标平板(三坐标平台)材质:高强度铸铁HT200-300 工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使用该产品的精度稳定,耐磨性能好。镁铝工字平尺
三坐标平板(三坐标平台)规格:100mm×100mm—3000mm×6000mm,(大于此规格可以拼装使用或按图纸订做。)
三坐标平板(三坐标铸铁平台)精度:按国家标准计量检定规程执行,分别为0、1、2、3四个等级平板安装就调至水铸铁平板、负荷均匀分布于各支点上。环境温度(20±5)℃。使用时应避免振动
地轨
地轨,T型槽地轨,地梁,地槽铁,基础槽铁主要用途:地轨是一种可以装配、试验、焊接和检验大型设备的铸梁平台。地轨运用灵活方便,可以根据设备的支撑点来调整位置,更利于对设备的操作。遇到体积巨大的机械设备可以把几个或更多的地轨拼接起来,做为承载铸铁平台使用。地轨是工业中不可缺少的重要设备。
地轨的优点:小巧方便运用灵活可随时拼接成大型的铸铁平板,节省了材料成本,占用的空间很小,是施工中经常用到的常见设备。刀口尺
请注明出处:http://www.ljpingban.com/ 好东西学习了,谢谢:lol 这是广告贴吧?河北泊头那里生产平板的厂家超多
