海哥007 发表于 2009-11-16 08:43:12
请社友帮我算一下
我的工件是Q235的材料。直径为30mm,   我想用压力机在不加热情况下把它的一头墩粗为直径50毫米的铆钉头似得。需用多大压力的压力机。
过街蛤蟆 发表于 2009-11-16 09:55:08
这不是一个镦粗力的问题,冷镦,要用冷镦钢,很细点东西,用235也许可以,但直径到30了,冷镦以后会裂,有些表面看不到,但没有使用价值了,
李常会 发表于 2009-11-16 11:03:59
赞同上家的说法
海哥007 发表于 2009-11-16 15:41:21
请社友大侠帮我算一下
lgtqwww 发表于 2009-11-16 22:31:10
建议采用Cr12Mo1V1 这样的冷作钢进口对应为D2或者SKD11或者DIN1.2379
硬度可以达到61左右
害怕伏枥 发表于 2009-11-17 09:53:19
这种工况有公式:P=ypA
式中P为所需压力,y为模具约束系数,p为材料的屈服强度,A为成型终了时的压头面积。
所说情况,材料的镦粗好像不受模具约束,并且如果像铆钉头,其高度一定不会大于直径,因而y=1.5-2.7,为保险起见,取2.5;
材料是Q235,那么取p为235MPa;
A为50*50/4*3.14=1962.5(平方毫米)。
可得P=2.5*235*1962.5=1152968(N)
即大约1150kN或115吨。
蓝梦 发表于 2009-11-17 10:41:04
2# 害怕伏枥
向彭老师学习
如履薄冰 发表于 2009-11-17 10:43:45
2# 害怕伏枥
向彭老师致敬!
约翰 发表于 2009-11-17 10:44:33
俺要把公式记下!谢过前辈!
海哥007 发表于 2009-11-17 10:44:52
其实我只需要镦壹个毫米的台,像销轴似的。用压力机得多大力量。
查看完整版本: 请社友帮我算一下
