sjkabc 发表于 2009-11-15 05:59:24
纯铝工件如何去除毛刺?---请教
小型罩极电机转子,40毫米直径的纯铝部分有两个5*3*1.5的装配槽。使用金刚石刀车削以后,在两个槽口的部分会出现毛刺,现在使用人工用刀片去除毛刺,效率不高,而且毛刺也去的不是很干净,问下大家有没有什么好办法。
qiuhongj 发表于 2009-11-15 08:51:27
车完后,直接在机床上用砂布带一下好了。
风雨无阻sz 发表于 2009-11-16 19:24:16
要是量大可以考虑化学去毛刺。
sjkabc 发表于 2009-11-16 19:57:14
楼上的两位说的都不是很现实,金刚石刀切削后的外圆公差只有+0.003~-0.007,只有0.01的公差值,无论用砂带或者化学去除都不怎么可行。稍微受力或者加工以后尺寸就不对了,这样罩极电机转子的重量就受到影响,装配出来的电机就达不到规定转速要求了。
唐轲 发表于 2009-11-16 20:02:58
是否可考虑成型刀具?
冷血动物 发表于 2009-11-16 20:52:03
可以的话,用阳极氧化试试看
老飘 发表于 2009-11-16 22:21:17
这样的公差应该用数控了吧??那在加工的程序里加入导角,不就可以从源头解决了吗??
boyoung 发表于 2009-11-17 08:36:15
这是个比较专业的问题,得行业内人士解决了。
suiyizhe 发表于 2009-11-17 10:42:38
如果是微量毛刺。。考虑下光整。
sldcm 发表于 2009-11-17 11:54:18
爆破去毛,在设备里走一遍就OK了,简单方便
页: [1] 2 3
查看完整版本: 纯铝工件如何去除毛刺?---请教
