不锈钢管采购建议
说的有道理的,做为不锈钢的生产厂家和市场销售商,我也来说说我对采购商的一点建议。1、关于各项性能指标(力学性能、壁厚、表面):实际上做为市场上的销售商能知道材质、表面已经不错了。对于各项性能做到要求,是不大现实的。可以说在我所在的中国第三大不锈钢市场(山东周村)是不现实的。 我建议采购商在看表面时注意以下几个方面就可以了:表面是否有绣点(如果有的话是绝对不能用的)、是否光滑、壁厚是不是均匀(壁厚不均匀主要是有两个方面造成,一个管坯本来就没做好,一个是厂家为了控制成本,头切得不够,只要稍微再切进去一点就匀了)。或许表面是挑产品最直接的方法,但却并不是重要的。
2、材质:如市面上常用的304材质,老标准0Cr18Ni9,新标准叫06Cr19Ni10,老标准的磷P含量是0.035以下,新的是0.045以下,老标准鉻Cr含量是17个以上,新标准是18个以上。其他的都没变,不过现在各大炼钢厂(包括青山)都在磷含量做了调整,Cr含量没变。所以如有用户要在市场上买到Cr含量18个以上的钢管是不可能的。前面说的是高标准的材质。但是市场上90%以上的钢管,Ni含量是只有7.6~7.8个(因为差0.4个镍,成本就低600元/吨),还有小炉出来的碳含量、磷含量也都会很高(这里面成本也差不少)。所以市面上的价格差距会这么大的。不要相信任何一个供货商,因为他们知道99%以上的用户不会检测材质。或许第一次亏本低价卖给你比较好的产品,第二次就给你掺差的(甚至301材质)。一般来说,目前市场上寻到的每吨最低价+1000为正常,经销商+1500~2000。
3、选供货商:在山东市场上90%以上为经销商其中主要为零库存经营,如果你有检测设备,图个方便从他们那进货也是可以的。另外一部分是有库存的钢管生产厂家,大家要注意,有钢管厂并不是就能保证质量,因为他们的管坯是来自不同的地方的,仓库里一摆,一个规格的化学成分含量都是不同的。剩下的一两家就是像我们这样真正炼钢厂出来的。可惜,越是这种注重质量正规经营的厂家,在市场上是很难存活的,因为市场90%的产品成本是低于正规成本的。只有经销商在第一次给用户发货是采用我们的钢管,或者是客户要求特别严的,否则都是采用价格低的。
两个建议:a、市场上最了解市场的人是配货的和装货的,可以从他们口中探知谁家的质量好。
b、可以通过网络查找炼钢厂(最好实地考察),在国内炼钢厂兼拉管的厂家不多,能投资拉管厂的并不一定有实力办炼钢厂,所以,一般炼钢厂出来的钢管质量会比较好。价位跟通过经销商进的货是差不多的且质量有保证。 怎么没人顶一下?
