如何用Soliderworks繪製時規皮帶輪及模擬運動?
<P>請問有高手教導如何用Soliderworks繪製時規皮帶輪及模擬運動嗎?</P><P>我已經問了不少論壇都沒人解答!!</P>
<P>Soliderworks無法做嗎?</P>
<P>請高手教導一下好嗎?</P>
<P>謝謝~</P>
Re: 如何用Soliderworks繪製時規皮帶輪及模擬運動?
楼主网友好! 我也是用Soliderworks画图。 我画的皮带是钢性的,装配图上只能看,不能动。要动的话,只得将皮带去掉, 直接转动皮带轮。 别着急,也许别人会有好的办法。 syw 061004---17.42Re: 如何用Soliderworks繪製時規皮帶輪及模擬運動?
楼主是台湾的,请大家多帮助。Re: 如何用Soliderworks繪製時規皮帶輪及模擬運動?
楼主别着急!时规皮带轮的绘制方法与齿轮相同,只要计算出其P.C.D.然后根据你选用的时规皮带的参数确定其它相关尺寸即可,你手上应该有选型目录之类的手册吧,查一下就好了,现在一般都是3M的较多用,其参数也最为详细,绘制出来倒不是问题不过楼主所讲的模拟运动,这个就难一点了,我一般是将皮带去掉,单独定义两个轮之运动的,不然的话会报错的。加上皮带做模拟我试了多次也未能成功,所以要想看基本动作有没有问题还是先把皮带拿下来,来得快一些。
嘿嘿,proe里面可以~~~solidwork不会玩Re: 如何用Soliderworks繪製時規皮帶輪及模擬運動?
<P>原帖由 深南大道 发表嘿嘿,proe里面可以~~~solidwork不会玩 </P>
<P> </P>
<P>哦~</P>
<P>Pro-E可以嗎?</P>
<P>看來要去學學pro-e了!!</P>
<P>我現在設計是用solidworks</P>
<P>但是繪製2d則用autocad標註尺寸</P>
<P>每次遇到timing 皮帶 or 鏈條只好改用autocad設計</P>
<P>而在solidworks上皮帶及鏈條則捨去不畫</P>
<P>如此總是覺得有些遺憾</P>
<P>而且在demo給客戶看時總是要解釋一下為何沒看到皮帶或鍊條</P>
<P>只好再拿autocad的2d配合講解</P>
<P>唉~</P>
<P>汗顏~</P>
<P><SPAN class=inlineLink onclick="window.open('/user/Profile.aspx?UserID=27206')"><STRONG>深南大道</STRONG></SPAN> 大大:</P>
<P>想必您對於 PROE蠻熟的</P>
<P>可以示範一下PROE如何做嗎?</P>
<P> </P>
<P><BR> </P>
2007的SOLIDWORK 装配体里有皮带轮这一选项,可以直接用 插入 装配体特征 皮带轮Re: 如何用Soliderworks繪製時規皮帶輪及模擬運動?
<P>原帖由 KKYY 发表2007的SOLIDWORK 装配体里有皮带轮这一选项,可以直接用 插入 装配体特征 皮带轮 </P>
<P> </P>
<P>哦~</P>
<P>是嗎?!</P>
<P>我安裝個2007試試看~</P>
<P>感激不盡~</P>
遇到同样的问题。我是画好链轮和链条后,在装配体里就是不能让链条和链轮同步运动。发到论坛里的帖子,有人看,没人回。无奈呀 原帖由 深南大道 于 2006-10-4 18:16 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif嘿嘿,proe里面可以~~~solidwork不会玩
据我所知Pro/E链条都不能进行仿真,皮带反而可以?关于链条,在其他论坛见过SW进行的动画,具体如何搞还在研究中。 皮带似乎难了点,用它的“宏”估计可以。
