51724246 发表于 2009-11-3 19:39:14
简单轴径估算---请教
附图。。。。。一个轴上面一个圆盘。。。。。知道圆盘重量10KG   直径220MM   圆盘转速400r/min
想通过计算轴的扭转强度   估算支撑轴的直径
利用P/N开三次方*C估算D轴径的话。。。。没有P。。。。
在线等各位前辈
xifengxiaolang 发表于 2009-11-3 20:45:36
你把具体的链接情况说明一下,按照你说的条件是没法计算轴的最小直径的……
无能 发表于 2009-11-3 20:46:36
这个真没有。:D
t(s):            你从0加速到400rpm的时间,比如2秒
a(rad/s^2):   400*π/30/t,此为圆盘匀速加速的角加速度
J1(kgm^2):   10*220*220/2000000,此为圆盘的转动惯量
J2(kgm^2):    轴重量*轴径平方/2000000,令轴径等于x代入,此为轴的转动惯量
J(kgm^2):      J1+J2,总的转动惯量
T(Nm):         驱动转矩
Tf(Nm):          F*f,F为轴承支反力,f为轴承的摩擦系数
根据公式T-Tf=Ja列出方程求解。
注意,仅仅在启动时需要T这么大的驱动转矩,在400rpm匀速运转时T=Tf,而Tf是非常小的。
或者你没有找到负载所在。
51724246 发表于 2009-11-3 20:54:42
从0加速到400rpm的时间为5S
51724246 发表于 2009-11-3 21:43:50
大家看我这么算行不?用质量和速度得到 圆盘从静止到400RAP获得的动能除以时间T得到功率P
然后带入我一开始说得公式      d大于等于(p/n)开三次方*C
51724246 发表于 2009-11-3 21:45:43
动能    m*w^2*r^2/2      对R积分   求得圆盘的动能.....
gaoergang2007 发表于 2009-11-3 23:51:34
三楼说的对,楼主的动能到功率没有实际的意义
51724246 发表于 2009-11-4 11:44:26
可能是我没说明白    在使用过程中   圆盘在上支承轴在下。。。。。如附件放置   。。。。。假设   我轴由400RAP直接降到0    根据前面说到的圆盘参数   应该是可以算出支承轴最小直径的吧????
liweisky 发表于 2009-11-4 14:37:02
没有负载吗?就这个空转吗?
速度和力不能直接联系起来
tangjianll 发表于 2009-11-4 16:35:07
这个手册上有吧!
查看完整版本: 简单轴径估算---请教
