rabitzh 发表于 2009-11-2 19:19:08
一个三维曲线扫描特征问题---请教
工程上需要导轨的中心轨迹按照某一个三维曲线运行,其曲线特征类似于螺旋线,只不过不是等距螺线。
用了截面扫描命令,里面有三种类型:垂直于扫描路线;法线方向;垂直于投影方向;不管用哪种方法都感觉画出的效果不对,和实际需要的特征有点差距。实际需要的特征应该是扫描截面与扫描路线垂直,但不需要扫描截面进行扭转,而实际中应用垂直于扫描路线垂直的时候会出现截面扭转问题。
不知道有人做过这方面的特征操作没有,求教了。
附曲线方程:
柱坐标系,方程为
r=235
theta=t*35+6+35
z=sqrt(260.28^2-(445.244*sin((theta-6)/2))^2)
其中在中心直径为270,壁厚为10的圆筒上扫描出切槽
扫描截面为10*10的正方形。
实际的物理模型就是一个滚子中心沿着空间曲线运动,需要滚子沿着导轨的上表面或下表面运动;
深南大道 发表于 2009-11-2 22:46:59
楼主能否贴个图示意下
没图不好理解
查看完整版本: 一个三维曲线扫描特征问题---请教
