a651601659 发表于 2009-10-31 15:49:25
数控车床的电动刀架怎样维修
本人的一台数控车床的电动刀架不转了,原以为内部卡死,拆下清洗后发现蜗杆上的一个轴承坏了,换掉后重新装上。可是还是转不了,不知是哪方原因,请各路高手帮忙诊断一下。
yucn123 发表于 2009-10-31 20:55:40
1# a651601659 把电机分开,看看电机转不转,转就说明是机械部分不好.
azhu008 发表于 2009-10-31 21:02:14
先检查电气方面的原因.确认电气无问题后,一般再检查机械.由于你已拆开,重新装过,如果电气没问题的话,可能装时没注意.有装错的地方.四工位刀架.定位销压盘要认方向的.当然也不知道你是哪家的.不同厂家结构略有不同,
但这种刀架还是比较简单易修的.原理也不复杂.当然如果机械有磨损过大,还是比较麻烦的
yxz4538 发表于 2009-10-31 21:08:31
有两种可能一电箱的保护开关如热继跳了。二你刀架电机烧了。
a651601659 发表于 2009-11-1 09:07:30
感谢各位高手提出的意见!具体情况是这样的,电机应该好的,定位销压盘上上的两个销钉也是不对称的,方向应该不会错,就是用六角扳手转动蜗杆可以转几圈但之后就转不动了,而且每次启动刀架,电机都是先向着锁紧的方向转。还有刀架是常州新墅的。
a651601659 发表于 2009-11-1 11:21:24
应该是定位销落在压盘的槽里卡死,但不知怎样解决。
亚斌 发表于 2009-11-2 12:14:47
www.bjjcxs.com北京机床销售博客
azhu008 发表于 2009-11-2 21:15:15
感谢各位高手提出的意见!具体情况是这样的,电机应该好的,定位销压盘上上的两个销钉也是不对称的,方向应该不会错,就是用六角扳手转动蜗杆可以转几圈但之后就转不动了,而且每次启动刀架,电机都是先向着锁紧的方 ...
a651601659 发表于 2009-11-1 09:07 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
你都知道是起动后先向着锁紧的方向转(反转)了.还来问???
回去把电机电源线任意两相掉一下
tyx2000 发表于 2009-11-3 21:13:04
是立式4工位电动刀架吗?以前大多是常州做的。以前设计的有些不合理(就是夹紧状态时,大螺杆上的轴向反力全部作用在下部的蜗轮与蜗杆齿面,不耐用,造成蜗轮蜗杆齿侧间隙过大,打刀不到位),用旧以后,遇到过几台这种情况,结构改了,就耐用了。
tzliulei 发表于 2010-8-5 18:02:33
请问楼上:
   您是怎么改进的,互相学习
页: [1] 2 3
查看完整版本: 数控车床的电动刀架怎样维修
