关于液压缸缓冲问题---请教
最近,接触到高速运动液压缸缓冲问题。1,肯定要缓冲,但缓冲腔内的小孔如何分布?
2,机械设计书上的公式感觉没什么可操作性。
活塞的最大线速度为1.5M/S。工作压力15MPa.行程2800,要求3.5秒走完全程。 PS,是利用小孔节流的方式来进行缓冲。 社区以前有一份很好的资料请楼主参考。
高速液压缸缓冲过程的研究http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=8038 社区以前有一份很好的资料请楼主参考 跟你的缓冲性能密切相关,就是你提供缓冲曲线,然后根据这个曲线选择合适的缓冲方式,然后设计这个结构 这个够快 不如全行程比例控制 系统上面调节设定 再加液压缸的缓冲。 所说的资料已经看过,好像没有我说的那种结构。 跟你的缓冲性能密切相关,就是你提供缓冲曲线,然后根据这个曲线选择合适的缓冲方式,然后设计这个结构
贝贝 发表于 2009-10-29 20:45 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
贝贝老师,曲线可以自己定,主要是,要符合他提出的那些要求。 这是我曾经测绘的一台日本油缸的缓冲,是你看见的结构,提供参考
小孔起节流作用,控制适当直接影响你缓冲效果
提醒:要对缓冲腔进行强度校核,15Mpa压力的工作可在惯性作用下缓冲腔压力可高达10倍
这时缓冲腔内的密封也要考虑高强度的。 小孔起节流作用,控制适当直接影响你缓冲效果;
就是不知道如何控制啊
