晨男840317 发表于 2009-10-22 14:50:50
42CrMoA材料用什么样的钻头加工效率高?
孔的直径为39深度140,想要提高加工效率,   该选用什么样的钻头?
lwqimm 发表于 2009-10-31 23:19:22
我们就用的是一般的钻头
星光bj 发表于 2009-11-1 20:03:33
就是普通hss钻头,要提高效率的话,用粉末冶金hss材质的钻头,或是硬质合金钻头
唐轲 发表于 2009-11-1 20:20:59
有条件的话用,硬质合金加涂层。
wmj113 发表于 2009-11-2 20:30:50
精度,机床呢,如果粗度不高有内冷的话,可用潜水钻,
狙击手 发表于 2009-11-3 22:36:25
基本条件不完整,不好分析。
请楼主详述。谢谢!
养猪东篱下 发表于 2009-11-4 12:45:20
机夹式,装刀片的钻头,效率高成本低。
唐轲 发表于 2009-11-5 21:20:02
又见各位高手,倍感亲切!
luzhengyuan 发表于 2009-11-6 13:55:29
合金钻头直接钻这么大的孔,要用什么切削参数
angelist 发表于 2009-11-6 19:01:43
肯纳KSEM模块化硬质合金钻头,KC7315材质,TIALN涂层,选用5XD钻体,需要内冷。
材料硬度<hb330 Vc65m/min 每转进给0.1-0.2mm/min
350<材料硬度<450 Vc50m/min 每转进给0.1-0.2mm/min
由于进给比较大,轴向会产生较大的进给,应该超过8000N需要夹具及工件刚性良好,
另外该钻头最好用于实体钻孔,不适用扩孔,半边孔,出口有遮挡物等情况
查看完整版本: 42CrMoA材料用什么样的钻头加工效率高?
