我设计一个丝杠,电机选择---求助
大虾们,我设计一个丝杠,需要提供2000N的拉力,行程20mm,转速4/3 r/min。我选用TR16*1.5的丝杠。我算出的需要转矩3NM。谁帮我选个直流无刷电机啊?我好确定减速箱的转速比。。。越小越好,之前1000N的那台,尺寸才20*15*8cm. 20mm怎么不用气缸。丝杠一般配伺服或步进的。要的是精确挺多个位置。当然气缸没电机稳。 要对力和位移精确控制,要伺服电机,谁帮我选选? 晕,这只能算选购一个丝杠 弗兰德电机 既然你参数有了,拿一本伺服电机的样本,根据样本上面的参数选择啊 既然你参数有了,拿一本伺服电机的样本,根据样本上面的参数选择啊烽火狼 发表于 2009-10-23 10:35 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
怎么对照啊? 这种东西很容易解决的,先和6楼的朋友说的做,如果手上没有相关资料发个邮件到电机制造商,就解决了 不那简单电机你的选多大的啊你算一下60的电机1200转 9550X60/1200=477.50不加减速机达不到你要的扭矩 不知道 看看了
