数控车床加工尺寸忽大忽小
<P>我最近改造了一台数控车床,用的是南京华兴的数控系统.车床在加工时尺寸出现周期性的变化,忽大忽小,尺寸变化在1到3丝之内,有那位大侠知道,问题出在那,</P><P>是系统的原因还是机械的原因.请指教!</P>
Re: 数控车床加工尺寸忽大忽小
有可能是X,Y轴滚珠丝杠定位销松动的问题.我以前遇到过.Re: 数控车床加工尺寸忽大忽小
谢谢!我检查过了,应该没问题.Re: 数控车床加工尺寸忽大忽小
老兄:数控车床你改造什么地方了?产生的故障是否可以描述的清晰些?比如加工样件的形状、产生误差的位置、频次等。Re: 数控车床加工尺寸忽大忽小
我是用旧普通车床加数控系统改造而成,车的是孔轴承位(铝件),在车7,8个零件中,1.2个大点,3,4正好,又1,2个小一点.这样往复遁环.Re: 数控车床加工尺寸忽大忽小
可能是刀具问题,也可能是主轴松掉了,或者是刀架松掉了,用白分表测一下晃动不晃动。Re: 数控车床加工尺寸忽大忽小
可能是你的系统参数与硬件不匹配。检查一下丝杠螺距补偿与间隙补偿是否过大(补偿值>实际值)
Re: 数控车床加工尺寸忽大忽小
请问你用的是伺服电机还是步进电机?如果是步进电机可能丢步.(南京产的大多是步进数控系统)其次检查电动刀台的定位精度和安装精度.还有滚珠丝杠母的游隙过大.
