五杯咖啡 发表于 2009-10-15 21:14:33
请问 齿轮大径有什么作用 为什么要验?
菜鸟初学齿轮
哪位大仙能告诉我?谢谢了
徐雪峰SD 发表于 2009-10-25 09:08:44
用公法线千分尺测量齿厚用,加工时找正
yumin 发表于 2009-11-3 00:06:13
用公法线千分尺测量齿轮的公法线时,用不着齿轮的齿顶圆,但是加工齿轮时用它找正还是对的。滚齿加工时要用齿顶圆作为加工的起始点。用齿厚卡尺测齿厚是是以齿顶圆为基准的,所以齿坯一定要齿顶圆与齿轮孔同心,并且齿顶圆要有一定的加工精度。
冷水黄金 发表于 2009-11-26 17:16:36
用公法线千分尺测量齿轮的公法线时,用不着齿轮的齿顶圆,但是加工齿轮时用它找正还是对的。滚齿加工时要用齿顶圆作为加工的起始点。用齿厚卡尺测齿厚是是以齿顶圆为基准的,所以齿坯一定要齿顶圆与齿轮孔同心,并且 ...
yumin 发表于 2009-11-3 00:06 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
:victory: :victory:
weihai1028 发表于 2009-11-29 21:21:35
还真是来鸟啊 大径是哪个尺寸啊??
枪手a 发表于 2009-12-1 10:10:37
路过,学习了:)
zzyly 发表于 2009-12-1 12:58:17
当设计中用公法线公差控制齿厚时,对齿轮外径的要求是可以放宽的;直接要求齿厚公差时,必须用齿顶圆直径作基准。同时,齿顶圆也影响顶隙。
jubo2010 发表于 2011-1-10 17:57:51
回复 weihai1028 的帖子
大径,一般我们所说的大径和小径主要是针对共花键来说,外花键大径就是最外面的也就是最大的那个外径(也就是齿顶圆)。小径,就是所谓的齿根圆。对于内花键而言,小径就是小的那个圆(但相对外花键而言它就是顶圆直径),内花键的大径(就是相对外花键来看就是齿根圆)。对于齿轮来说都是叫做齿顶圆和齿根圆。大径(外花键就是指齿顶圆,内花键就是指齿根圆),小径(外花键就是指齿根圆,内花键就是指齿顶圆)主要是叫花键
ganweisheng 发表于 2011-1-11 15:49:24
学习一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
linguichao 发表于 2011-1-12 14:33:39
路过,学习一下!挺好的,内容
查看完整版本: 请问 齿轮大径有什么作用 为什么要验?
