lnascy 发表于 2009-10-14 16:34:38
防松垫圈在重工行业起到的作用
DISC-LOCK防松垫圈的工作原理非常简单。它由两片垫圈组成。外侧是带有放射状凸纹面,而内侧为斜齿面。当装配时,内侧斜齿面间相对,外侧放射状 凸纹面与两端接触面成咬合状态,当连接件受到振动,并使螺栓发生松动趋势时,仅仅允许两片垫圈内侧斜齿面间相对错动,产生抬升张力,从而达到100%的锁紧效果。其制锁原理符合军用标准。(美国军用MIL-STD-1312标准)。 DISC-LOCK制锁垫圈不仅是一种防松的制锁装置,也是一种高承载制锁装置,可应用于所有强振动环境。如果正确地使用和安装DISC-LOCK制锁垫圈,螺母和螺栓就无需再次紧固,可保证紧固件安全。
DISC-LOCK制锁垫圈的主要特征
[*]由1010碳钢制成,硬度达40/55,ROCKWLL C级 [*]不锈钢垫圈由316制造,规格范围:M5-M16 。 [*]表面镀层依据美国材料试验标准 B633-98,不含有六价铬。 [*]每批产品在经过热处理后都通过显微硬度测试。 [*]可用于8.8级,10.9级,以及12.9级高强螺栓。DISC-LOCK制锁垫圈的安装步骤1.
DISC-LOCK制锁垫圈安装很简单,只需将两片垫圈内侧斜齿面相对,置于螺母和连接材料之间即可。 2.
螺母被拧紧后,DISC-LOCK制锁垫圈外侧放射状凸纹面与两端接触面成咬合状态,且垫圈内侧斜齿面坡斜角度大于螺栓的螺纹角度。3.
当螺栓因机械振动而被拉长时,螺母就会随之旋转松动。而DISC-LOCK制锁垫圈的外侧放射状凸纹面摩擦力大于内侧斜齿面间的摩擦力,从而在这个状态下,只允许内侧斜齿面间相对错动而产生抬升张力。螺栓被拉长,螺栓收缩。4.
当螺栓收缩时,垫圈的斜齿面会使螺母回到原来的位置。5.
DISC-LOCK制锁垫圈仅适用于平坦且较光滑的金属表面。6.
如果连接材料为非金属材料,可将一个金属板固定在连接材料上,这样就可以使用DISC-LOCK制锁垫圈了。7.
在安装DISC-LOCK制锁垫圈时无需使用扭力扳手。 8.
在安装或拆除DISC-LOCK制锁垫圈时也可选择使用气动工具
曹勇
销售工程师
Tel: +86 412 554 6211 Fax: +86 412 554 4211 Website: www.lwht.cn
lnascy 发表于 2009-10-14 16:39:40
起重运输设备;混凝土和泥浆搅拌、运输和输送机械与设备;挖掘机械及铲土运输机械;隧道施工用成套设备与机械;钻机、打桩机、拔桩机、下水道施工维护系统和坑道施工系统;压缩机、气动和液压工具;土方和公路施工压实设备;水泥和沥青公路施工机械和设备、水道和铁路铺设机械设备及维护;工程车辆;建筑设备和工具; 施工工地装备;工程机械、建材机械与施工车辆用传动系统、流体工程及部件;工程机械、建材机械与施工车辆用设备、附件及基础零部件;工程机械设计
防止因震动引起的紧固件松动造成事故,请选择美国DISC-LOCK防松垫圈。
查看完整版本: 防松垫圈在重工行业起到的作用
