sgygron 发表于 2009-10-13 21:13:35
如何测量两孔的同轴度
如何测量两孔的同轴度。大家看看这种情况如何测量两孔的同轴度。上面的一块板属于我做的检具上的。下面的是要测量的工件。工件在检具上固定好,想看看加工的孔的位置尺寸。我感觉同轴度就能体现在那个方向的偏差为多少。下面件的孔为钻床钻出来的。尺寸变化较大。希望能够简单容易的测量。
当然可以用三坐标机进行测量,但我想其他机械方法应该也可以实现吧。
见习生小王 发表于 2009-10-14 13:09:04
可以使用杠杆式百分表,沿上孔回转,测下孔最高和最低点,差值之半即是。
sgygron 发表于 2009-10-14 20:25:02
我也这样想过,可是标准的杠杆式百分表弹性头到孔壁的尺寸不一定合适。10-18mm的表量程也小,再说杠杆表表杆不好固定。我就买了一个10-18mm。一般使用时,测量孔时杆可能不在孔的中心上。因为对于测量孔来说是不需要的,调节固定头(10,12...18档)的那个头就可以了。而现在要满足杆在上面孔的中心上。
机械半桶水 发表于 2009-10-16 01:11:57
百分表应该可以
p_p_5566 发表于 2009-10-19 01:52:56
检具孔内放两盘轴承,杠杆的支点在两轴承之间,杠杆两端分别是工件孔、百分表
wangdajin 发表于 2010-3-22 10:33:19
EFFEEDFEQWFWSFVEWV
过路 发表于 2010-3-22 11:15:55
用心棒捅快,用二次元就可得出准确的数值
xueyan 发表于 2010-4-20 21:55:27
产品量大,就做一个专用检具,以上面孔为基准,下面做成扫描规
gdh860807 发表于 2010-4-22 19:54:57
能不能做个Φ12.2的芯棒紧配在里面,然后用二次元就可得出准确的数值
tabzhang 发表于 2010-4-28 13:24:37
分别按照两孔的直径做一个光滑塞规即可检测同轴度
页: [1] 2 3
查看完整版本: 如何测量两孔的同轴度
