118钻头与大角度钻头的区别
一般来讲在加工很硬的材料时如(不锈钢,45号刚)都会选用118度,其原因是中心钻(定心作用)的角度一般都在120读左右,而为了确保钻头的钻尖先着地一般会选用小于中心钻角度的钻头。 而大于中心钻角度的钻头就会使横刃先切屑工件在z方向的直接接触很容易是横刃崩裂。而118度大家都知道加工精度上不去,所以一般在钻高精度孔时都会先小0.05mm 的118钻头找好位置,在用绞刀做到孔大小。
而加工软材料(铝,铜,工程塑料)是我们就横刃在工件上直接切入不会发生崩刃现象,可以直接加工高精密孔。 不好意思写错了,文中的横刃应该改为主切屑刃,应该要求是横刃先着地。 可以采用倪钻来加工。 果然有学问
