bjjhyn 发表于 2009-10-13 07:54:04
JT20B经济型压力变送器
JT20B经济型压力变送器JT20B经济型压力变送器采用进口不锈钢隔离膜片的高精度、高稳定性的芯片组装,产品经过精密的结构设计、合理的温度补偿,配以线性处理电路、V/I转换及对不锈钢壳体的全密封焊接工艺制造。输出信号4~20mA、0~10mA、0~5VDC。产品可用于对气体、液体、蒸气压力的测量及具有腐蚀性介质的压力测量。根据需要,可配线性100%指针表头或数字显示表头。l
应用场合:本产品广泛应用于水厂、炼油厂、污水处理厂、建材、轻工、机械等工业领域,实现对液体、气体、蒸气压力的测量。l
产品特点:具有反向极性和限流保护;激光调阻温度补偿;零点、量程可现场调节;范围宽抗腐蚀,适于多种介质;过载及抗干扰能力强,性能稳定。l
性能参数参数:l
测量介质气体、液体、油等与316兼容的介质测量形式及范围表压(G)---最大(0~60)MPa, 最小(0~0.5)KPa绝压(A)---最大(0~40)MPa, 最小 (0~5)KPa负压(B)--- (-0.1~40)MPa,   最小(-0.2~0.2 )KPa精度等级0.1、 0.25、 0.5 过载能力量程的2~5倍 长期稳定性小于0.25%FS/年,小于0.5%FS/年 供电电源15~36 VDC(标定电压24VDC) 输出信(4~20)mA(二/三线制)、(0~10/20)mA
(0~5)V、(1~5)V、(0~10)V显示方式指针表头或数字显示可选配 校准通过调节精密电位器实现对零点、量程调节
工作温度:(-40~80)℃ 补偿温度:(-20~70)℃ 工作温度-40~80℃
补偿温度:-20~70 ℃ 过程连接M20×1.5外螺纹(Ф3内孔)或用户注明 隔离膜片材料316 不锈钢 传感器接口材料1Cr18Ni9Ti外壳材料合金铝 防护等级IP65备注
另外公司还提供流量计 相见公司网站:http://www.bjjhyn.com/index.htm
查看完整版本: JT20B经济型压力变送器
