51724246 发表于 2009-10-12 20:00:39
孝感松林的BLD立式动平衡机,测不出不平衡量
哪位前辈知道动平衡机的操作啊。。。。。
手头有一个孝感松林的BLD立式动平衡机。。。。根据说明书操作测不出不平衡量。。。。。
也不知道是操作问题还是机器设备本身故障。。。。
有明白帮帮我好吗、、、、
在线等。。。。。多谢大家
51724246 发表于 2009-10-12 20:03:47
这个机器是上好工装后,放上工件然后启动。。测量不加试重的不平衡量。。。然后在规定位置加试重,再次启动。。。。根据两次测量       根据W=K*V   W为不平衡量   V为震动量   可以得出K值
51724246 发表于 2009-10-12 21:20:07
初装工件启动,测得不平衡量 。。。。然后选装180度再次测量    可以测得工装的不平衡量。。。。为工装平衡补偿。。。。
neny001 发表于 2009-10-13 08:31:52
我们公司也有一台,前一段时间老总让我编了一个作业指导书,我在附件上附上,高手请斧正
51724246 发表于 2009-10-13 17:51:13
很感谢你的回答。。。。。操作流程我知道。。。。
现在的问题是我标定完后。。。。测量已经做完平衡的工件时现实的依然是不平衡。。。
不知道是我操作哪有遗漏还是机器本身故障。。。。如果可能请留下QQ好吗??? 我向你请教详细细节
azhu008 发表于 2009-10-13 18:52:22
检查一下感应线圈是不是断线了
枯藤 发表于 2009-10-13 20:26:59
做平衡的工件是不是发动机飞轮?工件是怎么定位的?你这种情况一般是夹具的定位中心与主轴回转中心不同轴造成的,测量一下夹具的定位中心与主轴回转轴线的同轴度再说
51724246 发表于 2009-10-13 21:41:49
6# azhu008
感谢你的关注
如果感应线圈坏了   是没有输出的。。。。。
可是我的情况是有输出的
枯藤 发表于 2009-10-13 20:26 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
感谢你的关注
这个机器是有夹具补偿功能的
就是说即使不同轴,有一定的不平衡量    也是可以通过夹具补偿功能来补偿的
枯藤 发表于 2009-10-13 22:14:50
感谢你的关注
这个机器是有夹具补偿功能的
51724246 发表于 2009-10-13 21:43 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
我知道有夹具补偿,可是你理解错误了,记住,夹具夹具补偿只是补偿夹具的质量偏心,如果工件的回转中心与主轴的回转中心不重合的话,会造成工件错误的平衡值,系统是不会补偿的
页: [1] 2 3
查看完整版本: 孝感松林的BLD立式动平衡机,测不出不平衡量
