对于大型轴承的尺寸测量,谁有好的方法
现在我有一个比较困惑的问题,想提出来和各位探讨一下。轴承的尺寸测量是轴承检测的一个很重要的方面,这对于工厂来说不难解决,因为大多数工厂都只生产他们有优势的尺寸段的型号,检测范围比较有限,量具比较好配齐,但对于我们这样的经营轴承的公司,就比较困难,客户的需求是多样的,什么样的轴承,只要客户需要,我们就要满足,我们又不能完全相信工厂的检测结果,必须要自己复检一遍,这样我们的量具范围就很大了,我们已经把内径范围:6~100mm;外径范围:7~150mm的环规,高度范围:1~100mm的高度块都配齐了,对付这个范围内的轴承是可以了,可是对于超出这个范围的该怎么办呢?
总不能把所有可能的环规都配齐吧?那要多少钱和多大的空间啊?
现在困惑的是主要用于轴承的测量
内径范围100~450mm
外径范围150~650mm
这个范围的东西,应该用什么样的检测工具能方便准确的测量出来结果呢?
请大家发表一些高见,谢谢! 轴承的比较测量法决定了一个尺寸就要配一个尺寸的环规,这个就决定了一把尺子只能量一个尺寸,怎么样能实现一把尺子能测量一个范围的尺寸呢?请发表高见。 别沉底呀,这个可是现实问题 看出来了是个现实问题:lol就是没明白问什么一把尺只能量一个尺寸而不能量一个范围呢?尺子不是能调的吗? 看看这个环规你就明白了,这个就是“尺子”
你觉得这个铁块可调吗? 我真是还没看明白:L希望别的看明白了的人能帮到你:lol 5# 上海开端
这个是内径塞规,用于生产线作业者快速检测用,设定公差上下限的通、止位置,插进去在两标线之间就合格,依配合要求决定。
精确的尺寸测量还是要到检测室用设备完成的,比如三坐标等。
还有比这更大的风电轴承都能检测,件不在大小,而在检测工具和检测方法。 看前两张照片,楼主工厂的3定5S可没做好啊,轴承是精密部件,现场也太脏了些。
客户不来做审核吗?估计很难通过国际的相关组织认证吧。 这是通过了ISO9001:2000的。 尺是可以调的,大轴承不是你这样测的
建议你搜索下一些量具公司,三丰啊什么的。你们的工人每个圈都这么抬,估计都有腰肌劳损
BTW,
