磁场对轴承的使用有什么影响?
请问各位大侠磁场对轴承的使用有什么影响?我公司生产的产品使用永磁铁,该轴承处在这样的环境中,是否影响轴承的寿命?请指教 一般轴承的使用环境不考虑磁场因素 轴承的生产过程中是要消磁的。否则会把铁肖吸进沟道,影响使用的。 看轴承的工作环境了 有磁性肯定不好,会吸杂质的 这个问题是不是问反了? 磁场对轴承应该是有影响吧?影响多少你自己去试吧,最好能分析一下磁回路和磁路:L,看它是怎么经过轴承的,然后大概就可以看出轴承的受力(承受额外的磁力影响)?磁场也是可以屏蔽的。用不锈钢轴承? 磁场对轴承使用肯定有影响,设计时就要使磁力线不通过轴承,也可设置隔断磁力线的零件或者起磁分流作用的零件。 谢谢各位大侠 电机不存在磁场吗?但电机肯定使用轴承。
