everestli
发表于 2009-10-1 17:12:41
扫街
发表于 2009-10-1 18:23:25
修理厂不修,就得你自己修吧,怎么没报案呢,这叫什么,破坏社会主义生产秩序,在国庆之时,严重影响社会稳定,估计警察能当大案来破:lol
自然
发表于 2009-10-1 18:43:15
把机油换了呗。该把凶手抓住。
A209
发表于 2009-10-1 19:33:08
是那个小人想报复你吧!!它的加机油口在哪里?建议把油底壳拆掉用压缩空气和汽油把加机油口至油底壳吹洗干净,如果运转了,把滤清器之前的油道和机油泵一起拆掉彻底清洗清洗,几个小时就能完成
白糖高温融化后会堵塞油道造成发动机严重的故障
A209
发表于 2009-10-2 08:09:50
估计已经加入白糖运行了一段时间了,要不然也不会打不着火,如果是那样没什么办法,解体大修吧!!内部可能已经是一塌糊涂了!!
气压机
发表于 2009-10-3 12:44:33
国庆节期间违法犯罪一律按最高标准处罚。
小土匪
发表于 2009-10-3 19:09:14
估计比较麻烦了
所有的轴和轴承可能都会报废
避雨瀑布下
发表于 2009-10-3 19:59:07
这基本是手段最高的破坏方式了,属行家的行为,一般小贼是想不到的,机器基本报废了,
p_p_5566
发表于 2009-10-4 16:25:47
建议找个该机器的高级维修师傅自行修理,发动机解体,各部件先用热碱水去油,并配合积碳清除剂,其间导通各油道。大不锈钢容器用去离子水煮数小时,期间用高压泵热去离子水长时间冲灌个细小油道致完全畅通无残留,再重复一遍上述操作。注意:周围环境整洁,防止二次污染。(拆卸后会发现有磨损件的,注意查找相应油道啊)
心结
发表于 2009-10-4 17:26:58
阴招二:机油里加白糖
发动机是汽车的心脏,机油就是“心脏”流动的润滑剂,往机油中加白糖,可以让汽车患上“慢性心脏病”。
机油里加白糖,司机开始不会觉得异常,但发动机会渐渐出现异响,如果不重视,很快发动机就会损坏。李先生称,此招原理为,白糖在发动机里受热成黏糊状,使发动机油路不畅,一旦一条油路被堵住,发动机很可能出现“抱瓦”而趴窝。
………………无语
