xinxin1101 发表于 2006-3-1 11:25:39
请问密封都有一些什么方法?
<P>请问密封都有些什么方法呢?主要用在机械箱体的密封上</P>
<P>如果靠自重密封,盖子用不锈钢,有没有什么好的方法啊?</P>
<P>因为需要经常拆卸,所以不能上很多的螺栓</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>大家有什么好的建议请不吝指教哦!</P>
yumin 发表于 2006-3-1 21:56:09
Re: 请问密封都有一些什么方法?
希望能说得再清楚一些
hurryuan 发表于 2006-3-1 22:46:05
Re: 请问密封都有一些什么方法?
呵呵,我觉得是不是可以考虑自来水管上用的那种密封带,很薄的,不会影响什么太大的尺寸。呵呵,看看行不?
duhaixin1 发表于 2006-3-3 17:23:34
Re: 请问密封都有一些什么方法?
<P>目前机械的密封的方法有很多,不知道你所说的是什么机械,也不清楚是密封什么用的..如果是普通用处的机械且是密封油的,有几种简单的密封可以参考: </P>
<P>1.对于输出输入轴端密封,一个就是大家都知道的用油封密封,一般选用骨架油封,无骨架油封也可以,只不过它主要是防尘用的,还有一个就是最简单又有效的迷宫密封,一般内外两层环,在内环上焊接挡环,外环焊接两层挡环,可有效防止水平放置的输出输入轴端漏油.如果是垂直输出轴,可以用甩油环密封,也很有效. </P>
<P>2.盖子处的密封可以在盖子止口加O型密封圈或者是橡胶绳,这个在重型机械标准四中可以查到具体尺寸及标准. </P>
<P>3.中分面的密封和盖子处的密封差不多,就是在中分面上铣槽子,在槽子里加橡胶绳,这种方法在旧的机械中比较普遍,现在对于普通用的箱子很少用到,主要是加工成本高,目前对于普通箱子的中分面密封通常是用密封胶就行了,在特殊用途的箱子上才会用到橡胶绳,比如水下工作的箱子,要求密封性很高.</P>
jessiehappy 发表于 2006-5-16 16:32:51
Re: 请问密封都有一些什么方法?
使用偏心轮,靠机械挤压变形来密封,低压可使用橡胶,高压密封使用软材质金属
mhzyd 发表于 2006-5-18 22:04:30
Re: 请问密封都有一些什么方法?
箱体端盖一般都考虑用橡胶垫密封。
mhzyd 发表于 2006-5-18 22:05:03
Re: 请问密封都有一些什么方法?
有压力么?
lu69 发表于 2006-5-19 11:06:33
Re: 请问密封都有一些什么方法?
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">目前密封总体上说有静密封和动密封两种。静密封按材料又分为非金属、非金属和金属复合件、金属和液体垫圈,这类密封主要是垫片形,依靠垫圈面或密封面的弹性变形,把密封面上的微小的不平处填满,达到密封目的。而动密封又分为接触式和非接触式密封,接触式有填料、皮碗、涨圈、机械、迷宫、离心、螺旋、气动、水力密封多种。4楼说的骨架和无骨架密封就是皮碗密封。你说的不是很明白,但从你的描述上看是静密封,但不知使用条件,故无法选用。从你所说的要求来看,建议用液体垫圈密封,它可以减少螺纹数目,降低设备成本。</FONT></P>
夜行人 发表于 2009-6-11 13:48:45
用密封条可能更好。
xiaoshuoshuo 发表于 2009-7-23 16:05:03
不知道,希望有高手指点一二
查看完整版本: 请问密封都有一些什么方法?
