wym00511 发表于 2006-9-30 10:28:27
Q235和20到底怎么区别?
检验这两种材质需要怎么检验?好象化验含C量不行
玲珑在线 发表于 2006-9-30 10:42:46
Re: Q235和20到底怎么区别?
主要还是杂质P、S的含量不一样,另外Q235存在的Cr、Cu、Ni含量很少
雪绒花 发表于 2006-9-30 10:43:19
Re: Q235和20到底怎么区别?
有经验的师傅看火花就能区分,有些材料手册上有火花的对照图片,你找找看
yumeng 发表于 2006-10-2 20:38:07
Re: Q235和20到底怎么区别?
Q235为碳素结构钢Q为屈服点数值
20号钢是低碳钢它的碳含量为0.2%
Pascal 发表于 2006-10-2 23:42:03
Re: Q235和20到底怎么区别?
二楼玲珑大侠说得对。我再补充一下
钢的分类有很多种方法,其中有一种是按质量分类的。
1。普通碳素钢:S含量不大于0.055%,P含量不大于0.045%;如Q235即以前的A3
2。优质碳素钢:S含量不大于0.040%,P含量不大于0.040%;如45钢和20钢
3。高级优质碳素钢:S含量不大于0.030%,P含量不大于0.035%;如T12A
                         史美堂主编“金属材料及热处理”第一版P68
ysjd2001 发表于 2006-10-13 10:46:23
Re: Q235和20到底怎么区别?
其实一般可以认为就是同一种东西
孤星绊月 发表于 2006-10-14 00:22:33
Re: Q235和20到底怎么区别?
那我们一般买材料怎么去区分它呢?
jake8 发表于 2006-10-16 15:42:08
Re: Q235和20到底怎么区别?
化验P、S%较好。一般要求对方先提供质保书。
查看完整版本: Q235和20到底怎么区别?
