加工以下材料分别用什么刀头材料合适?
QT500,QT450,HT200,45#钢,40CR,A3,为了节省刀粒成本,数控车床上加工此类材料的零件分别应该用什么刀粒材料呀? 当然都用合金的,qt500,qt400如果考虑加工效果的话用cbn效果很好,就是价格比较贵,一般刀片干的话不耐磨 公司也在用成型刀片呀,有山特维克、洙洲的,我看好多都是用来车不锈钢的,我们的供应商还真不厚道,乱给我们推荐,我们对此也了解甚少,刀片磨损很严重,效率都没有了,请问楼上兄弟具体对应的刀片材质应该怎么样呢? 当然都用合金的,qt500,qt400如果考虑加工效果的话用cbn效果很好,就是价格比较贵,一般刀片干的话不耐磨手扶拖拉基 发表于 2009-9-29 20:09 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
CBN刀片什么价格呀? qt500,qt400,两个材料cbn的不适合吧 qt500,qt400用YG6.YG8等yg类刀具。45#钢,40CR,A3用YT14.YT15等yt类刀具。想控制刀具耐用度不光是选用外国刀具。还要选好切削速度,和刀具角度。 qt500,qt400用YG6.YG8等yg类刀具。45#钢,40CR,A3用YT14.YT15等yt类刀具。想控制刀具耐用度不光是选用外国刀具。还要选好切削速度,和刀具角度。
星光bj 发表于 2009-10-1 13:19 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
谢谢,不过数控刀具好象没有分YG和YT呀,我只知道它是按P、K、N、M、S、H等来分类的呀,我该怎么来正确购买呢? 3# 锄禾日
贵!非常贵!平平常常的都要一两千块钱一片,我说的是住友CBN,世界第一。 楼上的兄弟,你们在哪里买的?价格也太夸张了点吧,平常的一二百吧 7# 锄禾日
p类指的是yt的。k类指的是yg的。m类指的是yw的。
