你的朋友 发表于 2009-9-28 00:16:10
沈阳620车床外径内径刀纹不好是什么原因?
杨善梅 发表于 2009-9-28 00:29:04
检查刀架小拖板,中拖板.大拖板的配合间隙.
你的朋友 发表于 2009-9-28 00:44:44
这些都看了没问题,发现主轴轴承手感有问题可拆下来看不出
气压机 发表于 2009-9-28 21:25:20
最有可能的是刀具角度问题,可以把刀具换到别的车床上试试看。
杨善梅 发表于 2009-9-28 22:16:27
主轴轴承的间隙过大,加工外圆和内孔会发振的.严重时打刀.光凭手感不能确定.拆下主轴,看轴承的滚子和外圈上是否光滑,有没有因拉毛或磨损面出现的小台阶.有的话肯定要换轴承了.
你的朋友 发表于 2009-9-29 00:18:13
今天换了前面的轴承有了改善没原来的乱刀纹深了,但还是有深浅不一的用手摸感觉不出,细看有乱刀纹
shulin 发表于 2009-9-30 20:19:29
如果卡盘所有螺丝都是紧固的没有松动,故障一定是在小刀架上,拆下小刀架,检查一下两个圆形接触面的配合情况,
daliancnc 发表于 2009-10-4 23:38:02
或许可以打表看看主轴跳动 导轨
查看完整版本: 沈阳620车床外径内径刀纹不好是什么原因?
