cwenm 发表于 2009-9-27 10:43:07
刀片最大的切深?
请问一下,对于车刀片和粗镗孔刀片来说,它所能接受的最大的切深是多少? 例如 09的刀片,最大可以切多深?
boyoung 发表于 2009-9-27 11:32:07
与刀片的形状、槽型有关。
luzhengyuan 发表于 2009-9-27 12:53:57
2mm单边,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cwenm 发表于 2009-9-27 13:17:49
与刀片的形状、槽型有关。
boyoung 发表于 2009-9-27 11:32 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
例如 四方型的. (槽型先不管,可以认为是可以最大切深的槽型)
ymy1238 发表于 2009-9-27 14:59:10
养猪东篱下 发表于 2009-9-28 14:08:14
粗镗刀,一般都可以一次把你的大部分余量去掉的;因为铸造的话,一般留的余量不会太夸张,单边5毫米就算比较大的了,07的刀片就可以直接粗镗。
partridge 发表于 2009-9-28 15:20:52
最大切深一般为切削刃长度的2/3
少年游 发表于 2009-10-4 21:58:57
这和刀具的设计有关,需要考虑刀具直径、长度、刃型、刀具材料及被切屑材料等等一系列问题。楼主说的太笼统了。
wmj113 发表于 2009-10-6 12:11:41
最大切深要涉及到很多方面,刀体刚性,工件材料,机床,刀片材质,刀尖圆角,主偏角,槽形等,一般最小不小于刀尖圆角,
dashan1984 发表于 2009-10-14 13:44:46
这和刀具的设计有关,需要考虑刀具直径、长度、刃型、刀具材料及被切屑材料等等一系列问题。要看具体的情况。
查看完整版本: 刀片最大的切深?
