自动冲床降低噪音-请教
我有外资单位是做微电子的,在洁净室里有60多台自动冲床。现在车间的噪音超标了,想在每台冲床上做降噪音的改造。我给冲床的模具部位加了个外壳,里面贴的是吸声海面,所以感觉能震动的机床部位都做了固定,还是达不到效果,请问有没其他方式呢?请帮我出点主义,谢谢 爱莫能助~~ 要用 隔音箱 降低噪音 网上搜索的图片
http://www.jdol.com.cn/pic/gongqiu/gq1/12832765136734375012%E5%86%B2%E5%BA%8A%E9%9A%94%E9%9F%B3%E7%AE%B1.jpg
http://www.jdol.com.cn/pic/gongqiu/gq1/1283276502421875009%E9%AB%98%E9%80%9F%E7%B2%BE%E5%AF%86%E5%86%B2%E5%BA%8A%E9%9A%94%E9%9F%B3%E7%AE%B1.jpg 冲床那设备本来就是“地震发生器” 3# LIAOYAO
你好,隔音箱在那里不能用。一是空间有限,二是冲床的周边有其他工艺设备配套,还是要在冲头模具部位做改造 在结构上想想办法,尽量不要有刚性冲击,像锤子砸钢板那种,增加一些柔性缓冲,在一些对精度要求不高的地方的增加橡胶垫。其次天花板或墙壁改成吸音的那种吧,现在很多车间回音大的吓人。 3# LIAOYAO
深维 发表于 2009-9-26 13:19 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
那么有很大的难度降噪音哦!
机器本身也会传递噪音,不只是模具部位而已喔!有空隙就会传出噪音。
如果真是只能在冲头模具部位做改造,那么建议您要连冲床的滑块周围的机架也要涵盖住,冲床要加防震气垫,包围的隔音层要有10cm以上的厚度。
如果噪音在85db以下,连模具都要改造过哦! 噪声是分频率的。吸声产品也有对应的频率。在这个领域,无疑音箱制造是最接近我们的技术了。好像记得长纤维的是吸收高频的,例如吸音棉。短纤维是吸收中频的,例如玻璃纤维和矿棉。吸收低频可以用沥青板。这些都是音箱技术,高低频都是指音频20~20K赫兹内的,有实际参考意义。可以买个噪声监测仪看看是什么频段的为主。 这个除非是高性能的隔声箱,否则没有办法。现在研究先进的冲床冲压速度是可变的,在冲头接触板料以及在最后冲断的一瞬间速度很低,大大降低了噪音。不过还处于研究阶段。 谢谢大家的建议,看来这问题还是个课题
