sthsth 发表于 2009-9-25 16:56:20
焊接检验规程
焊接检验规程
1、目的
本检验规程规范和提高焊接检验人员的检验工作和能力。
2、适用范围
本检验规程适用于碳钢板、不锈钢板的熔化焊接质量的检验,这些熔化焊接方法为熔化极活性气体保护焊(MAG)、钨极氩弧焊(TIG)、熔化极惰性气体保护焊(MIG)。
3、检验工具
焊缝尺寸测量尺
4、焊缝
符合ISO 2553或GB 324规定的焊缝要求。
5、检验方法
5.1 过程巡检:对产品焊接过程中进行巡检,并在焊工自检表中签名;
5.2 产品终检:对完成焊接并流向下道工序的产品进行抽查,抽查率为20%,并按第6条内容进行检查,检查结果记录在“焊缝质量检验记录表中”。
6、检验内容
6.1 按照图纸检查焊缝是否焊接完毕;
6.2 焊缝的尺寸;
6.3 焊缝的质量,按照EN 25817相应的等级来检验;
对于检验出的超标缺陷要在记录表上注明缺陷的大小和缺陷的位置;
6.4 结构的尺寸
如果没有尺寸公差,则按照EN 13920BF级来进行检验。
7、焊缝返修
对于要返修的焊缝,必须报焊接监督审查,以确定是否需要返修;
焊缝的返修次数,不超过两次;
要对返修的焊缝增加渗透探伤。
8、引用标准
DIN EN 25871
DIN EN 30042
DIN EN 13920
9、质量记录:焊缝质量检验记录表
10、附表:焊缝缺陷质量等级评判表
编制/日期:                           审批/日期:
Hialex 发表于 2009-10-15 20:44:14
没有有关焊接记录的吗?
肖洁 发表于 2010-6-5 16:50:25
谢谢楼主,学习了.我正需要这种资料
tabzhang 发表于 2010-6-23 14:57:21
提纲,太简单了阿:victory:
朝阳1号 发表于 2010-7-9 20:06:06
有检验的表格吗,我想看看
梦回书香 发表于 2010-7-9 20:59:43
这个是您自己总结的吗?还是摘录的呀?如果是摘录方不方便分享以下哈!
JXTTTTT 发表于 2018-5-31 16:06:34
只有个提纲?
查看完整版本: 焊接检验规程
