三检制
自检:作业组织和作业人员的自我质量检验;互检:相同工种相同施工条件的作业组织和作业人员,在实施同一施工任务时相互的质量检验;
专检:专职质量管理人员的例行专业检查。
我们单位一直都是按照“三检”制度进行质量控制的。
三检制 三检制,就是实行操作者的自检、工人之间的互检和专职检验人员的专检相结合的一种检验制度。这种三结合的检验制度是 我国企业长期检验工作的经验总结,是行之有效的。
进行“三检制”是必不可少的,“三检制”是操作者“自检”、“互检”和专职检验员“专检”三检相结合的检验制度,这就要求我们操作员用心,专检员专心,层层把关,对待缺陷,采取“三不政策:不接受、不制造、不传递”。
三检制的做法
1、自检
自检就是生产者对自己所生产的产品,按照图纸、工艺或合同中规定的技术标准自行进行检验,并作出是否合格的判断。这种检验充分体现了生产工人必须对自己生产产品的质量负责。通过自我检验,使生产者充分了解自己生产的产品在质量上存在的问题,并开动脑筋,寻找出现问题的原因,进而采取改进的措施,这也是工人参与质量管理的重要形式。
2、互检
互检就是生产工人相互之间进行检验。互检主要有:下道工序对上道工序流转过来的产品进行抽检;同一机床、同一工序轮班交接时进行的相互检验;小组质量员或班组长对本小组工人加工出来的产品进行抽检等。这种检验不仅有利于保证加工质量,防止疏忽大意而造成成批地出现废品,而且有利于搞好班组团结,加强工人之间良好的群体关系。
3、专检
专检就是由专业检验人员进行的检验。专业检验是现代化大生产劳动分工的客观要求,它是互检和自检不能取代的。而且三检制必须以专业检验为主导,这是由于现代生产中,检验已成为专门的工种和技术,专职检验人员无论对产品的技术要求,工艺知识和检验技能,都比生产工人熟练,所用检测量仪也比较精密,检验结果比较可靠,检验效率也比较高;其次,由于生产工人有严格的生产定额,定额又同奖金挂钩,所以容易产生错检和漏检,有时,操作者的情绪也有影响。那种以相信群众为借口,主张完全依靠自检,取消专检,是既不科学,也不符合实际情况的。
应当指出,ISO9000系列国际标准把质量体系的“最终检验和试验”作为企业中一种重要的质量保证模式,对质量检验提出了严格的要求和规定。目前,我国已等同采用该标准,必须严肃对待,严格执行。今后,是否重视质量检验,实际上是一个是否重视质量的试金石,没有质量标准,没有质量检验机构和质量检测手段的产品,不能允许正式投产。 谢谢分享
