活塞内部的顶面有些有网纹,有些没有,是工艺的原因还是对性能有影响?
活塞内部的顶面有些有网纹,有些没有,是工艺的原因还是对性能有影响? 应该是工艺上的要求,基本上都有,只是形状不大一样,不同的厂家也不一样,其它的不清楚 我也发现过,但是没有注意的那么细.请解释一下好吗? 是为了活塞的稳定。减少与气缸的磨察。个一下子难说清楚。 是加工艺,我看错了以为是讲外面. 那以何种加工方式时有,何时又没有呢? 那是设计时考虑的,作用主要有两个:在满足强度的条件下最轻(加强)和散热的作用。 都不是!1!! 都不是!1!!波纹 发表于 2009-9-26 21:24 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
那是什么原因呢?是否是如泊比版主所说? 那是设计时考虑的,作用主要有两个:在满足强度的条件下最轻(加强)和散热的作用。
泊比 发表于 2009-9-26 08:56 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
个人认为网纹对这两方面的影响实在有限。
