请问车床四方刀架的四方垂直度如何?
刀架为四方形,其边与边的垂直精度能达到多少呀?还是厂家对这个垂直度没什么要求放的很大呢? 刀架重要的在定位精度和稳定性。这边与边的垂直度有什么重要的。这和你使用没多大关系,但是刀槽那个面有要求,理论上说,刀排靠上就应该是和X轴平等的(一般只对螺纹刀、槽刀有用),但这还和你刀架安装有关系。作为刀架厂家来说,所有东西应该还是会按标准来生产的。 刀架重要的在定位精度和稳定性。这边与边的垂直度有什么重要的。这和你使用没多大关系,但是刀槽那个面有要求,理论上说,刀排靠上就应该是和X轴平等的(一般只对螺纹刀、槽刀有用),但这还和你刀架安装有关系。
作 ...
azhu008 发表于 2009-9-25 02:54 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
我就是这个意思,作为安装刀具的基准面不准对刀时候不也就麻烦了吗? 我想用该面做定位基准。面与主轴中心偏差可以在0.2毫米内,这样的要求能达到吗? 可以用垫找 这个好像没要求。因为机床建检验都没有这一项。
