高级钳工 发表于 2009-9-23 22:44:06
液压系统中的压力表显示的是压力还是压强?
那位兄台能告知一下,液压系统中的压力表显示的是压力还是压强?据我所知应该是压强,“压力表”只是人们对它的一个俗称罢了。
杨善梅 发表于 2009-9-23 23:59:13
可以说是压力,我们平时所见的压力单位是MP,1MP=10公斤力=98N(牛).
卓信 发表于 2009-9-24 08:48:14
2# 杨善梅
杨大侠,如果从概念的角度讲是不能这么直接等于的,因为压强是单位面积上的压力。
黑色咖啡 发表于 2009-9-24 09:03:57
应该叫压强表
黑色咖啡 发表于 2009-9-24 09:05:03
应该叫压强表
羚羊 发表于 2009-9-24 09:23:55
1MP=10Kgf/cm2
论坛曾经讨论过该问题,请去查阅
巍峨的山峰 发表于 2009-9-24 10:02:30
应该是压强,通常的压力表单位是MPa、kPa、bar,其实都是压强单位。
1MPa=1牛顿/平方毫米=1000kPa=10bar。
夜行人 发表于 2009-9-24 11:15:42
压强是单位面积上的压力,压力是力单位。俗称要改,我支持。
ycjlsch 发表于 2009-10-8 08:54:37
应该是压强
李天水 发表于 2009-10-9 13:46:24
看一看工程书上的压力定义吧!
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 液压系统中的压力表显示的是压力还是压强?
