641270296 发表于 2009-9-20 01:54:41
枪钻蹦刀是什么原因,请教
麻烦各位师傅问一下使用直径8.5枪钻蹦刀是什么原因,我在加工深孔时,用8.5钻头刚引过去,刚开主轴,主轴转速为30转,一下子刀体断了,取出来是一看刀体与焊接部分分开了,不只是什么请各位师傅指点我一下,谢谢
(我们8.5枪钻尾部套筒使自己做的,有一定的间隙,我们使用外冷喷雾,8.5枪钻还没有钻就折了)
skzzs 发表于 2009-9-20 13:20:14
扭矩太大 切削三要素没有掌握好 结构不合理
养猪东篱下 发表于 2009-9-20 17:31:35
还没钻就断了?焊接没做好吧?
怎么讲 发表于 2009-9-21 13:16:50
1,钻头和刀杆焊接同轴不好
2,楼主刚进引导孔,主轴30转,肯定不会用这个转速切削的,所以排除扭矩,参数等问题。
3,尾部间隙可能就是祸根!还是不同心的问题
狙击手 发表于 2009-9-21 21:48:22
1、用外冷喷雾?很而奇怪的方式;
2、钻头直径?实际孔径?
3、安装同轴度测量了吗?
狙击手 发表于 2009-9-22 23:01:38
进入引导孔,一般不会太高。
w17924 发表于 2009-10-17 16:50:48
枪的质量以及操机的方法/
ZHAOP1238 发表于 2009-10-18 21:46:06
你的转速低了。应该在1000转以。上 1# 641270296
WM0784 发表于 2009-11-14 17:45:12
1、枪钻必须要用冷却油内冷;
2、枪钻导套内孔和主轴一定要同轴
3、枪钻导套内孔粗糙度一定要低,最好研磨过
4、枪钻刃磨时间长温度过高容易使硬质合金产生裂纹。
机械虾米 发表于 2010-1-30 11:55:54
同轴度不好在钻模套内憋断的,打表看看吧!
查看完整版本: 枪钻蹦刀是什么原因,请教
