想搞一台砂轮片切割机,需要配备多大的电机?
想搞一台砂轮片切割机,砂轮片厚MM.直径400MM。切割合金钢,不锈钢钢材。材料直径100MM.连续作业。请问高手需要配备多大的电机?(功率,转速)请专家和高手指教为感。 买台现成的砂轮片切割机就成,价格又不贵,自己做还比买的更贵。
砂轮片消耗大,连续作业中常常要停机更换,这样合适吗?:L 2# LIAOYAO
是的,买现成的比较好 买一台标准电机的切割机(2.2KW------------2900转%分) 这种2.2KW的切割机在我们这里最多半天就完蛋了。直径是100毫米的材料哟。这种小切割机是奈何不了 的。这种材料带锯切割也费力。成本太高不合算,且投资也大。 拟采用4毫米厚400毫米直径的砂轮片来制作。 本帖最后由 bubu01 于 2009-9-19 22:52 编辑
砂轮片切这样的不锈钢不好搞啊!跟转速的切割力的关系不大,要用锯床,因为锯条的形状能破坏钢棒的纤维 不支持楼上的说法,砂轮片切合金钢,不太容易切,但是如果用锯床,更不容易切,锯床切不锈钢,硬合金钢如果发生断齿的现象,我厂里就经常发生这类的事情,所以我认为这不是最好的选择 本帖最后由 bubu01 于 2009-9-20 15:11 编辑
8# killertoney
用砂轮片打和手工锯的比较我亲自做过,先用砂轮机打了很久都切不透 ,而且砂轮消耗的很快,后来采用人工锯,切割速度比砂轮机快多了。断齿是有的,锯条本来就是消耗品,而且跟锯条质量和冷却环境还有锯条运行的速度也有关系。 锯割成本太高,如果锯条磨损还会造成废品,砂轮切割是高效率的。一片也就几元钱,而锯条一件要300元左右。很贵的。关键是太慢。我们是大批量生产锯床只加工大直径的才料。主要是市面上没有此类的大功率的切割机卖。
